Asb 1 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как удалить из проекта ненужные "запчасти" - компоненты из группы Spares Component Explorer'a ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Asb said: Подскажите пожалуйста, как удалить из проекта ненужные "запчасти" - компоненты из группы Spares Component Explorer'a ? Попробуйте вот так и запустить FA: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба "Индийская национальная изба. Фиг-вам называется" (с). VX2.3 32bit. А у Вас это срабатывает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Asb said: "Индийская национальная изба. Фиг-вам называется" (с). VX2.3 32bit. А у Вас это срабатывает ? Нужно поставить еше Delete local Library then rebuild Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба У меня не влияет. У Вас получается очистить список али нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Quote У меня не влияет. У Вас получается очистить список али нет ? Так его очистить и нельзя полностью. Там в любом случае будут как минимум все посадочные места используемые в проекте. Потому что в spares берет их из локального кэша проекта. Вы можете отттуда удалить только посадочные места тех компонентов, которые удаляли со схемы. Если выберете опцию delete unused parts to в список spares не будут попадать посадочные удаленных со схемы компонентов. А если выберете change to spare, то буду. Соответственно чтобы очистить те, которые вы уже удалил нужно сделать что я написал выше. + желательно еще сделать упаковку с опцией Delete local Library then rebuild потом сделать FA чтобы локальный кэш обновить. Изменено 27 августа, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Теперь сошлось. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
