terraelectronica 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) · Жалоба EVB90393 – оценочная плата обеспечивает возможность легкого подключения 3-осевого датчика магнитного поля MLX90393 к микроконтроллеру или измерительному оборудованию. Микросхема имеет компактный корпус и обеспечивает гибкие возможности. Чип MLX90393 разработан для микромощных приложений с программируемым коэффициентом заполнения выходного сигнала TON/(TON + TOFF) от 0.1% до 100%, что позволяет настраивать энергопотребление в зависимости от требований системы. Датчик магнитного поля MLX90393 может быть перепрограммирован для работы в различных режимах и с различными настройками для точной установки производительности и потребляемой мощности. Датчик обеспечивает 16-разрядный выходной сигнал, пропорциональный плотности магнитного потока, измеряемого вдоль осей X, Y и Z с использованием проприетарной технологии Triaxis от компании Melexis. Кроме того, чип обеспечивает 16-разрядный выходной сигнал от встроенного датчика температуры. Эти цифровые значения доступны через интерфейсы I2C и SPI, где MLX90393 является ведомым устройством на шине. Несколько датчиков могут быть подключены к одной шине с помощью проводного соединения A0 и A1 (4x). Также можно заказать датчики с различными SW (4x) адресами. Оценочная плата EVB90393 содержит одну микросхему MLX90393, установленную в середине печатной платы размером 25 мм х 35 мм. Плата включает в себя монтажные отверстия для инсталляции в систему и ряд контактных площадок со сквозными отверстиями со стандартным шагом 2.54 мм (0.100 дюйма), которые позволяют подключаться к MLX90393 с помощью проводов или штыревых разъемов. Для обеспечения взаимодействия через I2C или SPI установлены необходимые пассивные компоненты. Применение Поворотные ручки и циферблаты Линейное движение с длинным ходом по одной или двум осям для рычагов и ползунковых переключателей Джойстик Системы безопасности Точное определение уровня жидкости Определение положения изделия в промышленной автоматике Бесконтактные приложения HMI Посмотреть характеристики, узнать наличие Изменено 26 августа, 2019 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
