jcxz 182 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 16 минут назад, adnega сказал: U2Basic? Без паяльника буфер будет в 4 раза меньше. Есть энтузиасты, которые 512Мбит памяти жаждут получить. Да, 64 Мбита. Мне хватает. Зато паять ничего не надо и вскрывать. Только 2 байта исправить и всё. PS: Тем более, что заказанный вместе с DSLogic чип 256 Мбит так и не пришёл. И похоже уже не придёт PPS: А вы как переделывали? Уже где-то в сети выложили описание переделки U2Basic? Или сами разбирались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 5 часов назад, jcxz сказал: Да, 64 Мбита. Мне хватает. Зато паять ничего не надо и вскрывать. Только 2 байта исправить и всё. PS: Тем более, что заказанный вместе с DSLogic чип 256 Мбит так и не пришёл. И похоже уже не придёт PPS: А вы как переделывали? Уже где-то в сети выложили описание переделки U2Basic? Или сами разбирались? Там, вроде, если только два байта поправить, то 400Ms только в старых версиях ПО будет. Я чипы памяти заказал, но они еще не пришли - снял с отладочной платы какой-то. Свежачок по переделке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Там, вроде, если только два байта поправить, то 400Ms только в старых версиях ПО будет. У меня 1.01 взятая отсюда: https://www.dreamsourcelab.com/download Там это последняя версия. Где-то есть новее? Киньте ссылку плиз, а то я не нашёл новее. 1 час назад, adnega сказал: Свежачок по переделке Да, вижу - статью дополнили. Когда я её изучал (в декабре) там про U2Basic не было ни слова. Да и вообще нигде в инете, кроме сайтов продаванов, про U2Basic не было ни слова. Даже сам хотел туда дополнить комментами про U2Basic, но потом лень победила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, jcxz сказал: У меня 1.01 взятая отсюда: https://www.dreamsourcelab.com/download Там это последняя версия. Где-то есть новее? Киньте ссылку плиз, а то я не нашёл новее. У меня такая же версия. Если поменять байтики с 0x29 на 0x20, то анализатор вечно ждет сработки триггера. Если U2Basic превратить в Basic, то буфер сильно уменьшается (256к), но в старых версиях (0.9.9) можно захватить на 400Ms. Хотя захват может быть на 100Ms, а 400Ms - это просто циферка в GUI. 4 часа назад, jcxz сказал: Да, вижу - статью дополнили. Когда я её изучал (в декабре) там про U2Basic не было ни слова. Да и вообще нигде в инете, кроме сайтов продаванов, про U2Basic не было ни слова. Даже сам хотел туда дополнить комментами про U2Basic, но потом лень победила Статью дополнили в районе 10 января. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, adnega сказал: У меня такая же версия. Если поменять байтики с 0x29 на 0x20, то анализатор вечно ждет сработки триггера. Так не VID/PID менять нужно. 3 часа назад, adnega сказал: отя захват может быть на 100Ms, а 400Ms - это просто циферка в GUI. Именно 400МГц работает. И 200 МГц - тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Так не VID/PID менять нужно. Именно 400МГц работает. И 200 МГц - тоже. Я так понял софт по VID/PID узнает модель, а затем грузит соответствующую конфигурацию в ПЛИС. Можно пошаманить с файликами конфигураций ПЛИС, но кроме переименовываний, на мой взгляд, особо ничего не сделаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Я так понял софт по VID/PID узнает модель, Ну так у меня и опознаётся как U2Basic. Но 400 МГц работает. Цитата на мой взгляд, особо ничего не сделаешь. И тем не менее - сделаешь. И прошивка ПЛИС тоже не при чём - штатная прошивка для U2Basic вполне нормально поддерживает и 400МГц x 4бита и 200МГц x 8бит. Просто в exe-шнике нету разрешительных галок в нужных местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rufooth 0 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Получил свой U2Basic снял ПЛИС перерезал дорожку, обратно запаял ПЛИС и допаял проводочек ) Все по феншую. Но не суть. У меня вопрос по DSView это у меня так или это так у всех. Заватываем i2c шину. Вешаем декоде i2c и в настройках протокола добавляем стек в котором выбираем i2c filter. Указываем интересующий адрес ииии нифига на выхлопе нет. Пусто. Хотя в захваченных данных точно указанный мной адрес есть. i2c filter бокопор или я что то не так понимаю и / или делаю? п.с. Версия 1,0,1 (последняя) Изменено 14 февраля, 2020 пользователем rufooth Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 15 февраля, 2020 Опубликовано 15 февраля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, rufooth сказал: Получил свой U2Basic снял ПЛИС перерезал дорожку, обратно запаял ПЛИС и допаял проводочек ) А зачем все эти телодвижения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rufooth 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба В 26.08.2019 в 14:43, Vasily_ сказал: Всего скорее ничем не лучше, не клон, оригинал от производителя. Что бы получить версию Plus. По i2c filter есть инфа? Или будем холиварить надо не надо было переделывать в plus. Захват данных проходит идеально. Вопрос только в самом i2c фильтре. Если вопрос стоял зачем снимать плис ради модернизации. Мне проще его снять и нормально запаять обратно не подвешивая ножку в воздухе с возможным отрывом онной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, rufooth сказал: Или будем холиварить надо не надо было переделывать в plus. Захват данных проходит идеально. Я ничего не перерезал и не перепаивал и не подвешивал. Вообще корпус не вскрывал. И, тем не менее, у меня тоже появились все возможности Плюс-версии. Кроме размера буфера. I2C им не смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rufooth 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 22 часа назад, jcxz сказал: Я ничего не перерезал и не перепаивал и не подвешивал. Вообще корпус не вскрывал. И, тем не менее, у меня тоже появились все возможности Плюс-версии. Кроме размера буфера. I2C им не смотрел. Размер буфера в 256М все же веселее. Хотя, все зависит от задач. Почему то мало информации по осциллографу dscope. Неужели он так плох? Кто то брал? Смотрю у него что то очень похожее с памятью. Характеристики разнятся только теми что касаются размера буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Так что, стоит брать? 149 долларов, как-никак. Позитива тут уже написали, давайте негатив :) Я вообще на DSLogic U3Pro16 смотрю. 299 это 299, но 1 Гигасемпл это 1 Гигасемпл... Его кто-то в руках держал? Пользуюсь Saleae (есть и 8- и 16- каналки). Обычно хватает, но вот на той неделе нужно было смотреть 50-мегагерцовый SPI, понял для чего народу гигасемпл нужен... Да и чем дальше- тем больше мегагерцов в анализируемых сигналах, Saleae все чаще не у дел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Ruslan1 сказал: Так что, стоит брать? 149 долларов, как-никак. А где-ж Вы такой дорогой нашли??? Был вроде по ~50 евро. 5 часов назад, Ruslan1 сказал: Позитива тут уже написали, давайте негатив :) Из негатива могу отметить то, что несмотря на значительно бОльшую цену по сравнению с Saleae, возможности программных плагинов остались похоже на уровне Saleae. Например тот же SPI: только классический (MOSI/MISO/SCLK/CS) и никаких dual-/quad- или двунаправленного. И только один CS - обмен на шине нескольких устройств никак не посмотреть. Т.е. - похоже тупо скопировали то, что было на Saleae, даже не пошевелив мозгами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: А где-ж Вы такой дорогой нашли??? Был вроде по ~50 евро. Из негатива могу отметить то, что несмотря на значительно бОльшую цену по сравнению с Saleae, возможности программных плагинов остались похоже на уровне Saleae. Так оригинал вроде 149, в стартовом письме темы оно: тынц В Saleae все кроме скорости устраивает, главное чтобы возможностей не меньше. Впечатлил их DSLogic U3Pro16: Quote 16 digital channels Up to 1GHz sample rate USB 3.0 interface, stream acquisition up to 1GHz*3channels or 125MHz*16channels Up to 2Gbits hardware memory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
