alexPec 3 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, fguy сказал: Для проверки прошивки флэшки возьмите старую виваду - типа 2014.3 - на 7мых цинках в отличии от более поздних вивад ей наплевать на ваши ошибки в проектах плис и процессора - сдк от нее шьет флэшку своим кодом без использования вашего фсбл-а. Спасибо,тоже вариант. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 4 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, alexPec said: Спасибо,тоже вариант. Попробую. Возможно флэшка залочена - бывает и такое - нужно программно снять бит защиты - см даташит на флэшку. Неработающая и глючная ддр на проце так же не позволяет провести загрузку через фсбл - рекомендую потестить и ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, fguy сказал: Возможно флэшка залочена - бывает и такое - нужно программно снять бит защиты - см даташит на флэшку. Неработающая и глючная ддр на проце так же не позволяет провести загрузку через фсбл - рекомендую потестить и ее. ДДР memory test проходит, проект при загрузке с SD карты тоже нормально работает. Флешка с завода я думаю - в ленте, вряд ли там биты защиты ставят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба Соберите FSBL с флагом FSBL_DEBUG_DETAILED, плату в режим загрузки с QSPI, fsbl загрузите вручную через xsct и посмотрите, определяет ли fsbl тип QSPI флешки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба В 24.08.2019 в 19:52, alexPec сказал: 2017.4.1 ИМНИП, с Vivado 2017.4 были проблемы с шитьем, но нормально шилось 2017.2. Цинки 10, 20 и 45, флешки разные - от N25Q128A (1.8 и 3.3 В) до S25FL512SAGMFIR. С 2018.х проблем не наблюдал (но требует JTAG-режим). Скрипт для генерации fsbl: #!/bin/sh if [ $# -ne 1 ]; then echo "Usage: gen_fsbl.sh <file.tcl>" exit 1 fi hsi18 -mode batch -nolog -nojournal -source $@ rm -rf .Xil # для некоторых версий надо переименовать для порядка - генерят executable.elf # mv ../fsbl/executable.elf ../fsbl/fsbl.elf cp -f ../fsbl/fsbl.elf ../soft/boot/ tcl: set hwdsgn [open_hw_design ../hw/top_d3.hdf] generate_app -hw $hwdsgn -os standalone -proc ps7_cortexa9_0 -app zynq_fsbl -compile -sw fsbl -dir ../fsbl Скрипт для генерации образа и шитья: #!/bin/bash btg18 -image boot.bif -o boot-new.bin -w vpf18 -f boot-new.bin -fsbl fsbl.elf -flash_type qspi_single -blank_check -verify На первый экземпляр проделываем все, потом только шьем vpf18 -f boot-new.bin -fsbl fsbl.elf -flash_type qspi_single -blank_check -verify Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба On 8/24/2019 at 7:52 PM, alexPec said: 2017.4.1 Тоже не получилось зашить флеш в данной версии Вивадо. Решение: пересобрал проект и SDK в другой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Alexey_Rostov сказал: Тоже не получилось зашить флеш в данной версии Вивадо. Решение: пересобрал проект и SDK в другой версии. Беда... У меня IP сторонние только под 2017.4. Генерить бинарник в 2017.4, а шить в например в 2018? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 25 минут назад, alexPec сказал: Беда... У меня IP сторонние только под 2017.4. Генерить бинарник в 2017.4, а шить в например в 2018? После перехода на 2017.4 готовили в ней, а шили в 17.2. Потом перешли на 2018.х. Там тоже были некоторые бубны, но это немного другая история (с шитьем не связано). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKOB 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба On 8/25/2019 at 9:00 PM, gosha-z said: Соберите FSBL с флагом FSBL_DEBUG_DETAILED +1 сразу будет понятно где зависает. Стандартным способом у меня в режиме загрузки QSPI не прошивался, только в режиме JTAG. Перепаивать резисторы не хотелось. Я сделал так: https://www.xilinx.com/support/answers/70548.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
