alexPec
Zynq 7000, программирование QSPI через vivado или SDK
Всем доброго дня. Что-то не получается зашить QSPI. Делаю так:
-Выставляю загрузку с QSPI или JTAG (и так и так пробовал - результат одинаковый)
-Открываю программатор (вивадовский или SDK - одинаковые сообщения на выходе)
-Ставлю галочки "Erase" и "Verify"
- Программирую
На выходе получаю Erase successfull, проверку на "чистоту" получаю fail.
Если просто убрать галки erase и verify и попробовать все-таки зашить, то прогресс показывает от 0 до 100% и говорит write successfull, но ничего не грузится. По факту померил осциллографом на клоке QSPI - при старте программирования проскакивают 3 пачки клока (100 МГц), дальше во время программирования на клоке ничего нет - лог.0. Вычитал что проблема может быть с клоком - есть режим до 40 мгц и выше 40 мгц для QSPI. Но когда в блок -диаграмме в настройках PS7 пробую поменять QSPI clock с 200МГц (почему-то, хотя по факту вижу 100 МГЦ) на 30МГЦ (например), то вивадо ругается, говорит что ниже 116МГЦ выставить не могу.
Флешь MT25QL128 - ксайлинксом поддерживается. Чип XC7Z020.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
1 час назад, gosha-z сказал:
1. Как QSPI в PS настроен?
2. Как fsbl делаете?
3. .bif покажите.
4. Параметры program_flash покажите.
2. FSBL делаю как в инструкции - создаю новый fsbl проект, ничего  там не меняю, компилирую. Получаю .elf. Его везде и указываю (и в программаторе, и при создании .bit).
3.
//arch = zynq; split = false; format = BIN
the_ROM_image:
    [bootloader]D:\xilinx_proj\zed_fmcomms\projects\fmcomms2\zed\fmcomms2_zed.sdk\fsbl\Debug\fsbl.elf
    D:\xilinx_proj\zed_fmcomms\projects\fmcomms2\zed\fmcomms2_zed.runs\impl_1\system_top.bit
    D:\xilinx_proj\zed_fmcomms\projects\fmcomms2\zed\fmcomms2_zed.sdk\ad9361_noos\Debug\ad9361_noos.elf
4.
Добавлю только, что созданный boot.bin файл работает - при загрузке с SD с этим файлом все нормально грузится и работает. Насколько я понял, его же надо и в QSPI заливать. Хотя наверно это не принципиально, т.к. судя по всему даже стирание не проходит.
2. Меня не интересует инструкция. Меня интересует первое и второе окно Application Project для fsbl
ПРи условии, что в PS у вас открыты и QSPI и SD
4 минуты назад, gosha-z сказал:
Только что, gosha-z сказал:
Кстати, у меня дежавю... А не вам ли я советовал затормозить процессор с 50MHz до 33.33MHz?
Да, вроде было что-то такое, сейчас уже не помню, но проблема там в другом оказалась. Но главное - у меня нет генератора на 33.33 МГц :)
Найдите таки генератор на 33.33 и попробуйте его - что-то мне слабо верится, что -1 понравится 50. У меня 7030-2 работает на 33.33
А в остальном кримианла нет? Все правильно сделал?
20 hours ago, alexPec said:
2017.4.1
Для проверки прошивки флэшки возьмите старую виваду - типа 2014.3 - на 7мых цинках в отличии от более поздних вивад ей наплевать на ваши ошибки в проектах плис и процессора - сдк от нее шьет флэшку своим кодом без использования вашего фсбл-а.
Edited by fguy
