как закрепить аккумулятор на плате
Надо как то технологично закрепить аккумулятор на плате. Пластиковый хомут или двухсторонний скотч нам уже известны. Эти и другие одноразовые варианты крайне нежелательны. Может есть какие то клипсы или более технологичные замки/держатели. Принимаются любые идеи. Заранее спасибо.
Может пластиковая крышка с крепёжными ушами по углам и вырезом под провода? Внутри крышки приклейте поролон чтоб не гремело.
Крышку напечатайте на 3д .
чур не смеяться. )) но раз любые предложения допустимы:
берем вот такую вещь
отрезаем у арки левую опору, чтобы получилась буква Г а не П. Вместо гвоздя ставим винт и через крепежное отверстие на плате гайка снизу. таких нужно 4 штуки на плату: по каждой стороне.
Если плата в размер аккумулятора, то обычные канцелярские прищепки могут подойти, ими зажимаем с нужных сторон бутерброд: плата + аккумулятор.
Выглядит прищепка так:
ÐÐ°Ð¶Ð¸Ð¼Ñ Buro 25mm 12ÑÑ Black 065000301
после того как зажали можно снять с прищепки вспомогательные "ручки"
Ну а самый технологичный вариант: заказать штампованные прижимы под болт или под пайку.
Такой колхоз:
или так (но я бы что-то сверху проложил)
Резинкой прижать, только это потребует либо пазы по краю платы сделать, либо отверстия.
Механ воздействия на такие акумы крайне нежелательны. В нескольких наших проектах использовали двухстороннюю клейкую ленту, 05...1мм толщиной на основе похожей на паралон. Китайцы такие используют повсюду.
Спасибо за идеи - есть над чем подумать. У нас вот какая мысль родилась: закрепить на плате 2 или 4 стойки для печатных плат  и двумя (или четырьмя) винтами прижать аккумулятор пластиной из текстолита. Такое крепление не выглядит колхозом. Но обнаружилась проблема. Если стойка будет высотой 6 мм то 2 винта с обеих сторон упрутся друг в друга даже несмотря на 2 раза по 1.5 мм  - толщина текстолита основной платы и пластины.  К пластине можно будет приклеить тот самый полиуретан или поролон для компенсации высоты и мягкого прижатия. Минимально возможная длина стойки 8 мм и при этом винты не будут упираться. Это уже много. Так вот в природе нашлись стойки которые можно впаять в плату. Такие стойки мы нашли вот на таком разъеме http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=62501908 . А отдельно их никто не видел в продаже? Из этого фото вообще тяжело понять о чем речь - ракурс не тот у фото из Платана, но если мышь навести на картинку то она увеличится и станет понятнее
Edited by vldmr86
2 часа назад, vldmr86 сказал:
Излишне дорого и избыточно.
1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
 Про избыточно можно поспорить. Насчет того что дорого надо посчитать.4 стойки стоят рубля по 2...3. 8 винтов М3 рубля по полтора.  У нашего устройства большая плата. Под тем аккумулятором ставить ничего нельзя. Там можно можно внутренними вырезами предусмотреть прямоугольничек чтобы потом выломать на сборке. WEшные компоненты однозначно недешевы и ждать их долго. Надо китайцев поискать. Тогда и винтов поменьше будет.
Нужно не забыть про время, потраченное на монтаж 8 винтов.
Если можно прижим сделать из окна ПП, то еще куда не шло:)
Я пока что придерживаюсь своего совета: резиновое кольцо, если устроит по стоимости.
Но накладывается цена фрезеровки, впрочем как и в случае со стойками.
В любом случае, выбор определяется возможностями вашего производства и партией устройств.
Самый технологичный вариант: 1 (2) стяжки (колье) сквозь дырки в плате, желательно через мягкую прокладку. Быстро, бюджетно.
