MaratZuev
Почему не передаётся переменная из задачи
Доброго всем пятничного!
Либо уже устал к концу недели, либо ещё что, но не могу понять в чём дело:
module tb;
    logic clk;
    initial begin
        clk = 0;
        forever #10ns clk = !clk;
    end;
    task process_zone;
    input logic [7:0] size;
    output logic process_zone_end;
        enum {ST_ZONE_IDLE, ST_ZONE, ST_END_ZONE} state_zone;
        integer i;
        i = 0;
        forever @(posedge clk) begin
            case (state_zone)
                ST_ZONE_IDLE :   state_zone <= ST_ZONE;
                ST_ZONE      :   state_zone <= i == size ? ST_END_ZONE : ST_ZONE;
                ST_END_ZONE  :   state_zone <= ST_END_ZONE;
                default      :   state_zone <= ST_ZONE_IDLE;
            endcase
            i = state_zone == ST_ZONE ? i + 1 : 0;
            process_zone_end = state_zone == ST_END_ZONE;
        end
    endtask : process_zone
    logic state_next_zone;
    initial #10ns process_zone (8'd5, state_next_zone);
endmodule : tb
state_next_zone остаётся в третьем состоянии, невзирая на process_zone_end:
ЧЯДНТ?
Проект на всякий случай также прилагаю.
test.zip
Приветствую!
А зачем вам forever в таске?  forever  выполняется всегда  (вот бы не подумал :smile: ) без всякого условия!   То есть ваш  код выглядит для сима так
task process_zone;
  forever begin: b_forever
    @(posedge clk) begin : b_posedge
    end // b_posedge
  end // b_forever
а значит вы не выходите из taska, а так как output переменные присваиваются при выходе из task то на выходе у вас нет изменения внешней переменной  state_next_zone. Меняется только локальная переменная process_zone_end.
Удачи! Rob.
Спасибо, преобразовал код в следующее:
module tb;
    logic clk;
    initial begin
        clk = 0;
    end;
    task process_zone;
    input logic start;
        enum {ST_IDLE, ST_ZONE, ST_END_ZONE} state_zone;
        integer i;
        $display("%g ns task started with size = %0d", $time, size);
        i = 0;
        while (i <= size)
                case (state_zone)
                    ST_IDLE      :   state_zone <= start ? ST_ZONE : ST_IDLE;
                    ST_END_ZONE  :   state_zone <= ST_IDLE;
                    default      :   state_zone <= ST_IDLE;
                endcase
                i = i + 1;
            end
        disable process_zone;
    event signal;
    logic start;
    task toggle_start;
        start = 1'b1;
        #10ns start = 1'b0;
    endtask : toggle_start
    initial begin
        #50ns -> signal;
        fork
            toggle_start;
            process_zone (8'd5, start);
        join
        -> signal;
    end
    initial begin
        #250ns -> signal;
        fork
            toggle_start;
            process_zone (8'd7, start);
        join
        -> signal;
    end
endmodule : tb
