Spartan 6 LX45T LVDS output pair W10+Y10
Всем привет!
Имеется плата с Spartan 6 LX45T. Из неё выходит несколько пар LVDS_33 комплектами DATA+CLK (по две пары на разъём). Логика, выдающая сигналы на разъёмы, одинаковая. В UCF описаны идентично. Трансляция, map и PaR проходят без замечаний. Почти все разъёмы работают правильно, за исключением пары W10+Y10. Осциллографом смотрю - вижу, что напряжения на ней не LVDS_33. Один сигнал похож на LVCMOS33, а второй в нуле болтается. Меняю в UCF LOC у выходов c W10 и Y10 на какую-то другую пару в том же банке, например, Y17+AB17 - на этой паре осциллограммы вижу правильные. Проблема не в разводке. Идентичное поведение наблюдается на двух платах.
Что за ерунда с W10 и Y10? Это лечится?
Укажите, пожалуйста, полное наименование микросхемы.
Она у Вас не ES случаем ?
  В имеющихся у меня Errata (текущих и древних) ничего подобного не описано.
Микросхема у Вас относительно свежая – Revision D (Errata проходит как Revision Code – 4), поэтому с этой стороны проблем не ожидаю.
  С проблемами, похожими на Ваше описание, я сталкивался на Virtex-6/7. Было 3 основных причины:
1. Ошибка компонента – в одном случае был неправильно создан PCB Pattern, в другом – попутаны ножки между парами.
2. Ошибка подключения внешних элементов в схеме.
3. Непропай шара.
  Естественно, в Вашем случае, 3-й вариант весьма маловероятен, но мы сталкивались и с таким – из-за особенностей изготовления PCB и неотлаженной технологией пайки сложной платы с большой вероятностью не припаивались именно конкретные шары.
  2-й вариант тоже выглядит крайне маловероятным... до тех пор, пока мы не предположим, что внешние элементы отожгли 1 ногу в паре.
P.S. Ну и конечно желательно использовать ISE 14.7.
5 часов назад, vitaly_n сказал:
Вообще за такие дела должна отвечать техподдержка. Когда Вы оплачивали стоимость микросхемы, то в эту стоимость уже закладывались затраты на техподдержку. И уж об эрратах они просто обязаны знать. Не знают российские, так можно европейских запросить...
Отбой! Тревога оказалась ложной. Проблема была в разъёме - коротило на землю.
Всем откликнувшимся спасибо! Извините!
