inventor
Проблемы с полигонами
Такое дело? альтиум 17.1 - пытаюсь залить полигонами область
но он не соединяет все цепи
уже в правилах менял - ничего не выходит
не хотелось бы руками цепи соединять
у меня два полигона: +3V0A и AGND
я ожидаю, что полигон во время заливки соединит перемычками цепи
если делаю relief - то получается дырка в полигоне, где стоит одна нога кондера
сплошная заливка работает получше
квырялся в правилах - не помогает
Думается, все же вопрос в допустимых зазорах. Попробуйте поменять порядок заливки полигонов, может результат эксперимента подскажет выход. И еще - ЕМНИП, где-то в тех версиях глюки заливки требовали иногда сделать Shelve для всех полигонов, а затем Restore.
42 minutes ago, Constantin said:
Да ладно, он на Bottom :-)
ааа, вот там должны быть переходные и блокировочные кондёры вокруг. Тогда бы и проблемы не было - ленится дорожки рисовать.
Альтиум подглюкивает.
Делаю полигоны из частей потом объединяю.
Если в полигоне отверстие, то все полигоны внутри отверстия становятся прозрачными и не восстанавливаются.
Теперь сохраняю каждые 20 минут, чтобы вернуться к предыдущему.
Сегодня потерял работу за полдня из за этого.
Такое точно случится, если объединенный полигон заливается первым. Проверяйте порядок заливки в Polygon Manager.
Такое случается, когда:
1) в правилах очень большие зазоры между полигонами и другими объектами
2) Также смотрим правила на термопады. Для данного компонента создайте отдельное правило подключения напрямую (либо максимально уменьшите зазор до минимально-возможного технологического процесса (для китая делал 0.15)).
Если необходимо более подробно расписать, то просьба сообщить.
