Перейти к содержанию
Помогите определить элемент на плате селектора АКПП
Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, определить сгоревший элемент на плате. Что можно поставить вместо него?
Плата от селектора АКПП (автоматической коробки передач). VW POLO. Установлена около ручки передач.
Схемы, к сожалению нет. Фото платы и сгоревшего элемента прикрепляю. Так же прикрепляю схему срисованную с платы. Некоторые элементы по маркировке не определил, но написал маркировку на схеме.
Предполагаю что был установлен плавкий предохранитель или низкоомный резистор. Если еще нужна уточняющая информация -посмотрю, поковыряю плату.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Резистор, почти наверняка. Предохранитель бы и не обуглился (если плавкий), да и по виду не похож. Но вот  номинал установить не получится, только гадать и пробовать.
Ссылка на сообщение
Угу видимо резистор, выглядят как параметрический стабилизатор. Надо смотреть на какой напряжение "BAP+73+G1" и что дальше питается этим напряжением.
Но просто так резистор не горит - надо искать что еще сгорело на этой линии питания.
Ссылка на сообщение
Посмотрел к чему был подключен неизвестный элемент. Вот схемка.
Не смог найти по маркировки что за диод?! (BAP или BRP написано не разборчиво).
Если наобум поставлю допустим 100Ом? Лотерея.
Может нафиг удалить эти BAP-ы, поставить линейный стабилизатор и в путь?
Вообще странное включение датчиков холла. Неужели они только для того что бы диоды зажигать? Странно.:wacko2:
Ссылка на сообщение
Модель авто популярная. Можно поискать фото такой платы в Интернете (зная модель АКПП), на ebay часто такие вещи по компонентам продаются с хорошими фото. Крайний случай - спросить на авто разборке блок ручки АКПП и провести замеры.
Ссылка на сообщение
Поискал довольно усердно. Такую не нашел. Нашел чуть другую drive2.
Хм, интересная идея. Спасибо!
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, adc сказал:
Представляется что погорел какой-то из датчиков холла или сам стабилитрон. Поэтому резистор еще раз помрёт.
Можно прямо на плату параллельно стабилитрону от лабораторного источника питания(с ограничением тока) подать например 3,3V или 5V, тогда сразу станет ясно кто виноват или сколько вольт должно быть.
Бесконтактная индикация однако,  ручка двигает магнит надо этими датчиками - напротив которого встала, тот светодиод и зажигается.
Кстати у A22E стилизованная буква "А"  - это лэйбл не могу вспомнить какого производителя, а маркировка соответственно 22E.
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardEgor сказал:
Датчики холла я определил. Это Allegro. А маркировка как я понял это BOP или BRP (Найденное описание, что это такое, оставлю здесь. Может пригодится кому).
BOP или BRP.doc
А как станет понятно? Грелкой станет? Или наверное реагировать на магнит не будет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, adc сказал:
BOP или BRP.doc
Ага, я то думаю знакомый логотип, но модель не та что в даташите.
Источник уйдёт в ограничение тока и либо напряжение упадёт до нуля - значит КЗ и можно пальцем найти кто помер и сильно греется, либо просядет до какой-то цифры и дальше надо смотреть обычным тестером что просаживает.
Если бы умер светодиод, то резистор не выгорел бы, а так остаются только датчики холла и стабилитрон.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, adc сказал:
Это если точно - магнитоуправляемая микросхема, датчик нечто другое с 4 выводами.
Ссылка на сообщение
On 8/23/2019 at 11:06 AM, adc said:
Посмотрел к чему был подключен неизвестный элемент. Вот схемка.  . . .
x? - или просто резистор с повышенной рассеиваемой мощностью (около 1 Вт, по виду) выполняющий роль предохранителя (но это скорее всего не так, тк при отработке предохранителя он не должен прожигать плату или соседние элементы)
или
"самовосстанавливающийся" предохранитель (полупроводник), который не смог восстановиться, или постоянно был в режиме полу-восстановления из-за пробитого G1 (это не диод и не варистор неполярный, а похоже на TVS, который пробило импульсом на КЗ, из-за чего выгорел x?. Или постоянно или периодически подаваемое незначительно превышенное напряжение, выше порога TVS, постоянно шло через этот G1,  что в конечном итоге и выпалило x? )
Ссылка на сообщение
Подал напряжение питания на схему. Сначала после неизвестного элемента (x?), потом подключив на место сгоревшего, резистор 180 Ом (0,5Вт). Плавно подавал напряжение от 0 до 12В. Пару раз задрал до 14В, но резистор заметно нагревается. БП в ограничение по току не переходил, хотя порог был всего 0,03А. На плате подали признаки жизни датчики Холла (магнитоуправляемая МС). При приближении магнита к датчикам, светодиоды начали включатся. Сильно нагретых элементов на плате не обнаружил.
На элементе BAP (BRP?) померил напряжение(точка 1. см. схему).
Питающее- точка 1:
4В-1,58В
6В-2,23В
8В-2,82В
10В-3,43В
12В-4,04В
14В-5,72В
Посоветуйте, пожалуйста, что дальше? Поставить резистор поменьше? На сколько? :pardon:
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, adc сказал:
Не сильно нагретые обнаружили?
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Vasily_ сказал:
Пальпацией нет) Завтра гляну тепловизором.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, adc сказал:
Пальпации достаточно. Резистор замените на 1-2 ома, если у вас источник с ограничением тока, боятся нечего.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
