adc 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, определить сгоревший элемент на плате. Что можно поставить вместо него? Плата от селектора АКПП (автоматической коробки передач). VW POLO. Установлена около ручки передач. Схемы, к сожалению нет. Фото платы и сгоревшего элемента прикрепляю. Так же прикрепляю схему срисованную с платы. Некоторые элементы по маркировке не определил, но написал маркировку на схеме. Предполагаю что был установлен плавкий предохранитель или низкоомный резистор. Если еще нужна уточняющая информация -посмотрю, поковыряю плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Резистор, почти наверняка. Предохранитель бы и не обуглился (если плавкий), да и по виду не похож. Но вот номинал установить не получится, только гадать и пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Угу видимо резистор, выглядят как параметрический стабилизатор. Надо смотреть на какой напряжение "BAP+73+G1" и что дальше питается этим напряжением. Но просто так резистор не горит - надо искать что еще сгорело на этой линии питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Посмотрел к чему был подключен неизвестный элемент. Вот схемка. Не смог найти по маркировки что за диод?! (BAP или BRP написано не разборчиво). Если наобум поставлю допустим 100Ом? Лотерея. Может нафиг удалить эти BAP-ы, поставить линейный стабилизатор и в путь? Вообще странное включение датчиков холла. Неужели они только для того что бы диоды зажигать? Странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Модель авто популярная. Можно поискать фото такой платы в Интернете (зная модель АКПП), на ebay часто такие вещи по компонентам продаются с хорошими фото. Крайний случай - спросить на авто разборке блок ручки АКПП и провести замеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Цитата Можно поискать фото такой платы в Интернете (зная модель АКПП) Поискал довольно усердно. Такую не нашел. Нашел чуть другую drive2. Цитата Крайний случай - спросить на авто разборке блок ручки АКПП и провести замеры Хм, интересная идея. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, adc сказал: Не смог найти по маркировки что за диод?! (BAP или BRP написано не разборчиво). Если наобум поставлю допустим 100Ом? Лотерея. Представляется что погорел какой-то из датчиков холла или сам стабилитрон. Поэтому резистор еще раз помрёт. Можно прямо на плату параллельно стабилитрону от лабораторного источника питания(с ограничением тока) подать например 3,3V или 5V, тогда сразу станет ясно кто виноват или сколько вольт должно быть. 42 минуты назад, adc сказал: Вообще странное включение датчиков холла. Неужели они только для того что бы диоды зажигать? Странно. Бесконтактная индикация однако, ручка двигает магнит надо этими датчиками - напротив которого встала, тот светодиод и зажигается. Кстати у A22E стилизованная буква "А" - это лэйбл не могу вспомнить какого производителя, а маркировка соответственно 22E. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Кстати у A22E стилизованная буква "А" - это лэйбл не могу вспомнить какого производителя, а маркировка соответственно 22E. Датчики холла я определил. Это Allegro. А маркировка как я понял это BOP или BRP (Найденное описание, что это такое, оставлю здесь. Может пригодится кому). BOP или BRP.doc 1 час назад, HardEgor сказал: Можно прямо на плату параллельно стабилитрону от лабораторного источника питания(с ограничением тока) подать например 3,3V или 5V, тогда сразу станет ясно кто виноват или сколько вольт должно быть. А как станет понятно? Грелкой станет? Или наверное реагировать на магнит не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, adc сказал: Датчики холла я определил. Это Allegro. А маркировка как я понял это BOP или BRP (Найденное описание, что это такое, оставлю здесь. Может пригодится кому). BOP или BRP.doc Ага, я то думаю знакомый логотип, но модель не та что в даташите. 1 час назад, adc сказал: А как станет понятно? Грелкой станет? Или наверное реагировать на магнит не будет. Источник уйдёт в ограничение тока и либо напряжение упадёт до нуля - значит КЗ и можно пальцем найти кто помер и сильно греется, либо просядет до какой-то цифры и дальше надо смотреть обычным тестером что просаживает. Если бы умер светодиод, то резистор не выгорел бы, а так остаются только датчики холла и стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, adc сказал: Датчики холла я определил. Это Allegro. А маркировка как я понял это BOP или BRP (Найденное описание, что это такое, оставлю здесь. Это если точно - магнитоуправляемая микросхема, датчик нечто другое с 4 выводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба On 8/23/2019 at 11:06 AM, adc said: Посмотрел к чему был подключен неизвестный элемент. Вот схемка. . . . x? - или просто резистор с повышенной рассеиваемой мощностью (около 1 Вт, по виду) выполняющий роль предохранителя (но это скорее всего не так, тк при отработке предохранителя он не должен прожигать плату или соседние элементы) или "самовосстанавливающийся" предохранитель (полупроводник), который не смог восстановиться, или постоянно был в режиме полу-восстановления из-за пробитого G1 (это не диод и не варистор неполярный, а похоже на TVS, который пробило импульсом на КЗ, из-за чего выгорел x?. Или постоянно или периодически подаваемое незначительно превышенное напряжение, выше порога TVS, постоянно шло через этот G1, что в конечном итоге и выпалило x? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Подал напряжение питания на схему. Сначала после неизвестного элемента (x?), потом подключив на место сгоревшего, резистор 180 Ом (0,5Вт). Плавно подавал напряжение от 0 до 12В. Пару раз задрал до 14В, но резистор заметно нагревается. БП в ограничение по току не переходил, хотя порог был всего 0,03А. На плате подали признаки жизни датчики Холла (магнитоуправляемая МС). При приближении магнита к датчикам, светодиоды начали включатся. Сильно нагретых элементов на плате не обнаружил. На элементе BAP (BRP?) померил напряжение(точка 1. см. схему). Питающее- точка 1: 4В-1,58В 6В-2,23В 8В-2,82В 10В-3,43В 12В-4,04В 14В-5,72В Посоветуйте, пожалуйста, что дальше? Поставить резистор поменьше? На сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, adc сказал: Сильно нагретых элементов на плате не обнаружил. Не сильно нагретые обнаружили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, Vasily_ сказал: Не сильно нагретые обнаружили? Пальпацией нет) Завтра гляну тепловизором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, adc сказал: Завтра гляну тепловизором. Пальпации достаточно. Резистор замените на 1-2 ома, если у вас источник с ограничением тока, боятся нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
