Smen 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Коллеги! Являюсь полным нубом в данном вопросе. Т.е. конечно Эзернет и аудиооборудование подключал, но не более того. Сейчас возникла идея реализовать нечто вроде 485-го на оптоволокне, и вот что-то нет ясности, возможно ли такое в принципе. Везде борются за повышение пропускной способности, нам же она ни к чему. Надо: - Большая дальность (км и выше). - Возможность двунаправленного обмена - Возможность ответвлений от основной магистрали - Как обычно, невысокая цена Поделитесь, плиз, инфой или ссылками по данной теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба https://moxa.ru/shop/converters/fiber/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Не, преобразователи не нужны (тем более моксовские). Это я как ориентир привёл, ибо топология и скорости схожие. Просто что-то никак не могу найти, что б кто-то сам подобные устройства разрабатывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Тогда я совершенно не понимаю, что нужно. Сформулируйте вопрос конкретнее. 1 hour ago, Smen said: Просто что-то никак не могу найти, что б кто-то сам подобные устройства разрабатывал. Лет 10 назад делали передачу видео по оптике. Никакой запредельной сложности в этом нет. Но и готовый открытый проект вряд ли найдёте. Сегмент промышленный, всё же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Есть куча дешевых двунаправленных трансиверов (прием и передача по одному волокну) с дальностью до 200 км. Например тут. Что интересно, трансиверы 1.25Gb стоят дешевле чем 100Mb. Проблема только одна - на входах и выходах стоят разделительные емкости и допустимая скважность не оговорена, поэтому нужно следить за симметрией данных. Проще всего замодулировать сигналы RS правильным образом - полосы хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, Corvus сказал: готовый открытый проект Да мне не нужен готовый проект, мне надо разобраться, что к чему вообще, ибо пока в моём понимании всё как-то очень просто: На одной стороне устанавливаем лазерный светодиод, подключаем его к УАРТу (допустим используем его), а на второй стороне ставим светодиод. Поскольку "просто" никогда не бывает, хочу разобраться с деталями (а может моё понимание в корне не верно), особенно в связи с наличием необходимости двунаправленности и ответвлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Ну, в общем случае, так и есть. В моём проекте на стороне передатчика были 8 АЦП для оцифровки аналогового видеосигнала, ПЛИС (Spartan-3), трансивер (TLK3101) и SFP-модуль. На приёмнике аналогично, только ресивер и ЦАПы. С вашими скоростями можно и напрямую SFP к ПЛИС подключать. Если память не изменяет, то с передачей-приёмом никаких проблем не было. Вот с ответвлениями не подскажу. Всегда обходились точкой-точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Corvus сказал: с передачей-приёмом никаких проблем не было Насколько понял, у Вас однонаправленный поток был. 17 минут назад, Corvus сказал: SFP-модуль Что-то пока никак не пойму его назначения (в смысле, почему передающий светодиод нельзя прямо к УАРТу подцепить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Тут все довольно прозаично. FM манипуляция поможет. Разработано такое устройство для передачи RS232/422/485 посредством SFP модуля. Уже год как тестируется в одном из аэропортов России. Полет нормальный. Работает от 1200 до 921600 бод Инструкция_на_конвертер_МК115-RS_ред2.2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, vadimp61 сказал: Тут все довольно прозаично Да, как-то пока не очень. Даже скорее наоборот всё только больше запутывается. В теории, вроде, всё просто, а на практике - куча громоздких модулей непонятного назначения с ценой "по запросу". Ещё раз говорю, мне не надо готовое устройство, мне надо разобраться с темой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Оптические приемники и передатчики не могут передать постоянную составляющую. Если будете тупо мигать светодиодом диодом и пытаться восстановить импульсы то ничего не выйдет. Надо избавиться от постоянки, например лог. 1 передавать частотой 10Мгц, а лог. 0 частотой 20 Мгц. Я же написал выше - FM манипуляция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 47 минут назад, vadimp61 сказал: Оптические приемники и передатчики не могут передать постоянную составляющую. Вот уже кое-что начинает проясняться. Но: Во-первых, почему надо обязательно FM, а не какой-нибудь, например, манчестерский код? А во-вторых, почему обязательно надо городить готовые блоки? Реализовать ту же FM на МК вовсе не трудно, особенно если использовать не такие высокие частоты (или это принципиально, в смысле высокие частоты?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Есть готовые модули преобразователи TTL-оптика, но проблема скорости начинаются не менее 500 кб/сек, меньше нельзя. Ищите по форм фактору 1x9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Smen said: Вот уже кое-что начинает проясняться. Но: Во-первых, почему надо обязательно FM, а не какой-нибудь, например, манчестерский код? А во-вторых, почему обязательно надо городить готовые блоки? Реализовать ту же FM на МК вовсе не трудно, особенно если использовать не такие высокие частоты (или это принципиально, в смысле высокие частоты?). FM это как пример, манчестерский тоже можно. Нужны высокие частоты от 10-20 Мгц. Мы сделали все на логической матрице за 200 руб + преобразователи TTL->PECL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, vadimp61 сказал: Нужны высокие частоты от 10-20 Мгц Вот, конкретика. Спасибо. 1 час назад, vadimp61 сказал: преобразователи TTL->PECL Вот тут не понял, для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
