Можно ли поменять в драйвере Com порта значения пинов?
В большинстве своем выпускают железки с урезанным Com-портом, мне нужна ножка DCD, с помощью нее, я завожу метку времени от GPS приемника и получаю достаточно сносную нестабильность NTP сервера, без нее все хуже на порядок, смотри рисунки.
Думаю как переиначить драйвер com-порта, чтобы я подавал сигнал на CTS, а драйвер был уверен, что это DCD. Хотел попробовать сначала на винде, но в целом мне это на юбунту надо положить.
Пробовал usb-rs микруху с полным Uart, но за счет уже драйвера USB, хорошую стабильность получить не удалось.
1 час назад, Gvozdidir сказал:
Просто какой-то поток сознания или фраза выдранная разговора с самим собой из середины...
Что за железки? Кто выпускает? Чем это плохо? О чём вообще речь? И при чём тут NTP???  :wacko2:
Что за драйвер? Зачем его "переиначивать"? И почему невозможно подать что-то на CTS и как этому мешает "драйвер"??
К концу сообщения выясняется что видимо об USB-UART чипе.... или нет?
PS: Может изложите вопрос вразумительно?
Извиняйте, действительно сумбурно и не связно описал проблему, так как сам долгое время копался, думал, что данных сведений достаточно.
Железка не важна, я поднимаю сервер точного времени от GPS приемника по Com порту на винде 10, но также и на RockChip`e 3399, и на Nvidia nano. В конечном итоге все будет крутиться на RK3399 под Юбунтой, а у него есть только 4 пина(Rx,Tx,CTS,RTS).
На винде проще всего тестить. Так как есть полный Rs232, в котором есть первый пин DCD(Наличие несущей (Carrier Detect)).
Метка времени имеет стабильность в 10 нс. Подавая ее на DCD я здорово повышаю стабильность времени NTP сервера от Meinberg. http://www.satsignal.eu/ntp/NTP-on-Windows-serial-port.html
про USB-Uart чип я имел ввиду, что пробовал такой путь, подключал юсб свисток, а к нему подключал навигационный приемник, но он не решил моих проблем.
Вопрос заключается в следующем, могу ли я обмануть драйвер Com порта, и заставить систему думать, что ножка CTS, на самом деле DCD. По описанию порта, у нее только 2 и 3 ноги(Rx,TX)железно прописаны и переназначить их нельзя, а вот оставшиеся вроде можно, но не смог найти как.
А если переосмыслить задачу?
Не "обмануть драйвер", а сконфигурировать либо пересобрать ту программу, которая потребляет данные от драйвера.
Чтобы она ожидала импульсы pps не по DCD но CTS.
Ну во-первых: Зачем обманывать? Можно работать с COM-портом без управления потоком (см. SetCommState()), а изменение ножки CTS (да и любой другой) ловить через WaitCommEvent().
А во-вторых: Часто GPS-приёмники (с UART-интерфейсом) синхронизируют начало выдачи данных по TXD с сигналом PPS. Так что может и CTS не нужен (смотря где, под RTOS - не нужен, можно получать PPS по TXD).
А в-третьих: Самая главная проблема под виндой будет то, что винда - не RTOS (не ОС реального времени). А значит на уровне прикладной задачи ни о каком гарантированном времени реакции на аппаратное событие (шевеление ноги CTS или шевеление TXD) нельзя говорить. И если нужно такое время реакции, то тогда нужно спускаться на уровень драйверов и писать свой драйвер. Имха.
PS: Про USB я вообще молчу - там кроме времени реакции прикладной задачи на аппаратное событие (внутри ОС), есть ещё и время реакции на сигнал чипа USB-UART и время передачи этим чипом сообщения о событии через всю цепочку USB-хабов к хосту (время это - неопределённое). И о наносекундах и даже о мкс - можно вообще сразу забыть, а о мс думать только если ваше устройство - единственное на USB-хабе.
пересобрать чужой NTP можно, и наверное, так и придется сделать. Но скорее всего не поможет, так как DCD работает по особому прерыванию, а задержка по прерыванию CTS мне кажется, совсем другая.
Я для того картинки и приложил, существенная разница с сигналом DCD и без под виндой. Да, ОС не реального времени, но мне хватает.
Сам приемник по TxD не может дать толковый pps так как привязан к обслуживающему ее контроллеру, как правило АРМ с не самым стабильным тактовым генератором, а вот PPS он генерит от коррелятора с высокостабильным генератором.
Я правильно понимаю, что борьба идет за реализацию fudge???
именно. Устройство предполагается метрологическим. Поэтому стремлюсь выжать самый сок.
20 часов назад, Gvozdidir сказал:
А теперь попробуйте посвёртывать/поразворачивать различные окошки.  :wink:
9 minutes ago, gosha-z said:
Так я так и сделал, для точной pps использовал DCD. Но на платах которые в будущем предполагается использовать нет DCD, есть только (Rx,Tx,CTS,RTS), хочу переназначить драйвер Com порта, чтобы CTS воспринимал как DCD.
наверное можно завести PPS прямо на RX (второго порта)? с правильной полярностью и возможно его удлиннить придётся.
а у Rockchipa таймеры есть для правильного захвата pps.
Хехе, пробовал и открывать и закрывать, и боевую задачу запускал, распознавания, сжатия и распихивание по сети видео. с использованием DCD см. первый рисунок, не было. Статистику собирал месяц, результат просто отличный.
У меня программисты заняты другими задачами, и пока я не докажу им что это работает на винде, за Рокчип и не возьмутся, чтобы не распыляться, по таймерам на Рокчипе не задумывался, тут тоже может быть и проблема.
Насчет второго порта возможно хорошая идея, но вижу нюанс, он скорее всего не поймет, что я подаю PPS на RX, так как ждет ее именно с DCD. Покурю мануал, может что и получится...
мой конфиг для NTP сервера:
server 127.127.20.4 mode 80 minpoll 3 maxpoll 3 iburst prefer #80-скорость RS-232 ->115200
fudge   127.127.20.4 flag1 1 flag3 1 Flag2 1
server 127.127.22.4 mode 80 minpoll 4
fudge   127.127.22.4  flag3 1 #flag2 1
