Пропадают прерывания по приёму UART. FreeRTOS CMSIS_V2
Например, чтобы каждый не вызывать Receive_IT(... 1) после приема - можно после вызова HAL_UART_IRQ_... уменьшить счетчик и вернуть указатель (если они изменились). А вызывать Receive_IT(... 2) только в начале программы и после ошибки. В общем всё зависит от желания. Но можно конечно под каждый процессор проштудировать RM и колбасить всё ручками.
Так.. это... как бэ разве куб отменяет смотреть доку?)))
Косвенно - да, поскольку куб значительно снизил "порог вхождения" и в тему хлынул поток "ардуинщиков" :focus:
Счётчик тогда уж увеличивать надо (при приёме он уменьшается). Но это не работает, ибо HAL_UART_RxCpltCallback никогда не вызовется, поскольку его вызов в UART_RxISR_8BIT случается только когда счётчик принятых байтов стал равен 0, а к моменту вызова "чёрное дело" по запрету прерываний и пр. уже случилось.
Не вызывается, но где лежат данные известно. Можно забрать по указателю.
Можно конечно, но в каком месте забирать?
А разве при вызове Receive_IT не передаете указатель ? И он потом сохраняется в husart1 (название поля есть в описании структуры).
В итоге я сделал более-менее приемлемо - заменил три стандартные функции UART_RxISR_8BIT, UART_RxISR_16BIT и HAL_UART_Receive_IT на свои. Чтобы не было конфликта, сделал у них имена с суфиксом "_new": UART_RxISR_8BIT_new, UART_RxISR_16BIT_new, HAL_UART_Receive_IT_new. Я воспользовался полем дескриптора huart->RxXferSize, в которое HAL только записывает количество байтов для приёма, но нигде не использует. Сделал, чтобы при вызове HAL_UART_Receive_IT_new аргумент Size мог принимать значение 0, которое "сигнализирует" необходимость непрерывного приёма. Size как раз присваивается полю huart->RxXferSize, а если оно равно 0, то в UART_RxISR_8BIT_new и UART_RxISR_16BIT_new это используется как "сигнал", что приём надо продолжать, указатель в буфере и счётчик не менять, плюс надо вызвать HAL_UART_RxCpltCallback. То есть буфер при вызове HAL_UART_Receive_IT_new при Size = 0 может быть на одно слово (uint8_t или uint16_t). Если Size > 0, то всё будет работать по старому.
Далее в main включаю новый заголовок и в дефолтовой задаче один раз делаю вызов HAL_UART_Receive_IT_new с аргументом Size = 0 и всё:
void StartDefaultTask(void *argument)
  /* init code for LWIP */
  MX_LWIP_Init();
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  logprintf("LWIP initialization done...\r\n");
  // Запускаем приём UART по прерываниям
  for(int i = 0; i < NUMBER_OF_UARTS; i++)
    if(uarts[i])
      HAL_UART_Receive_IT_new(uarts[i], &rx_buf[i], 0);
  logprintf("UART reception started...\r\n");
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
    osDelay(500);
  /* USER CODE END 5 */
Функция обратного вызова остаётся в том же виде (без вызова HAL_UART_Receive_IT):
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  // Находим индекс UART
  int idx;
  for(idx = 0; idx < NUMBER_OF_UARTS; idx++)
    if(uarts[idx] == huart)
      break;
  // Готовим сообщение с принятым байтом
  MSG_UART_RX msg;
  msg.uart = idx;         // индекс UART
  msg.byte = rx_buf[idx]; // принятый байт
  // Помещаем сообщение в очередь
  osMessageQueuePut(mid_RxQueue, &msg, 0, 0);
В файле stm32f7xx_it.c всё вернул взад как было (свой MY_UART_IRQHandler не нужен).
Теперь всё работает как надо. И код HAL "не пострадал".
Моё "дополнение" состоит из двух файлов. Исходник stm32f7xx_hal_uart_new.c:
#include "stm32f7xx_hal_uart_new.h"
#ifdef HAL_UART_MODULE_ENABLED
  * @brief RX interrrupt handler for 7 or 8 bits data word length .
  * @param huart UART handle.
  * @retval None
static void UART_RxISR_8BIT_new(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint16_t uhMask = huart->Mask;
  uint16_t  uhdata;
  /* Check that a Rx process is ongoing */
  if (huart->RxState == HAL_UART_STATE_BUSY_RX)
    uhdata = (uint16_t) READ_REG(huart->Instance->RDR);
    *huart->pRxBuffPtr = (uint8_t)(uhdata & (uint8_t)uhMask);
    if(huart->RxXferSize)
      huart->pRxBuffPtr++;
      huart->RxXferCount--;
    if (huart->RxXferCount == 0U)
      /* Disable the UART Parity Error Interrupt and RXNE interrupts */
      CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
      /* Disable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
      CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
      /* Rx process is completed, restore huart->RxState to Ready */
      huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
      /* Clear RxISR function pointer */
      huart->RxISR = NULL;
    if(huart->RxXferCount == 0U || !huart->RxXferSize)
#if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1)
      /*Call registered Rx complete callback*/
      huart->RxCpltCallback(huart);
#else
      /*Call legacy weak Rx complete callback*/
      HAL_UART_RxCpltCallback(huart);
#endif /* USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS */
  else
    /* Clear RXNE interrupt flag */
    __HAL_UART_SEND_REQ(huart, UART_RXDATA_FLUSH_REQUEST);
  * @brief RX interrrupt handler for 9 bits data word length .
  * @note   Function is called under interruption only, once
  *         interruptions have been enabled by HAL_UART_Receive_IT()
  * @retval None
static void UART_RxISR_16BIT_new(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint16_t *tmp;
  uint16_t  uhdata;
    tmp = (uint16_t *) huart->pRxBuffPtr ;
    *tmp = (uint16_t)(uhdata & uhMask);
      huart->pRxBuffPtr += 2U;
      /* Disable the UART Parity Error Interrupt and RXNE interrupt*/
#else
  else
  * @brief Receive an amount of data in interrupt mode.
  * @param pData Pointer to data buffer. If Size=0, then just one word buffer.
  * @param Size  Amount of data to be received. If 0, then continuous reception of one word.
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT_new(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  /* Check that a Rx process is not already ongoing */
  if (huart->RxState == HAL_UART_STATE_READY)
    if ((pData == NULL))
      return HAL_ERROR;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(huart);
    huart->pRxBuffPtr  = pData;
    huart->RxXferSize  = Size;
    huart->RxXferCount = !Size ? 1 : Size;
    /* Computation of UART mask to apply to RDR register */
    UART_MASK_COMPUTATION(huart);
    huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
    huart->RxState = HAL_UART_STATE_BUSY_RX;
    /* Enable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
    SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
    /* Set the Rx ISR function pointer according to the data word length */
    if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE))
      huart->RxISR = UART_RxISR_16BIT_new;
    else
      huart->RxISR = UART_RxISR_8BIT_new;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(huart);
    /* Enable the UART Parity Error interrupt and Data Register Not Empty interrupt */
    SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_PEIE | USART_CR1_RXNEIE);
    return HAL_OK;
  else
    return HAL_BUSY;
#endif /* HAL_UART_MODULE_ENABLED */
И заголовок stm32f7xx_hal_uart_new.h:
#ifndef STM32F7xx_HAL_UART_NEW_H
#define STM32F7xx_HAL_UART_NEW_H
#include "stm32f7xx_hal.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT_new(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* STM32F7xx_HAL_UART_NEW_H */
Господа, вы это всё серьёзно? Побайтный приём из USART?
void USART1_IRQHandler(void)
  uint32_t sr = USART1->SR;
  if(sr & USART_SR_RXNE)
    uint8_t data = USART1->DR;
    if(!(sr & (USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_NE | USART_SR_ORE)))
      // в data принятый байт, делай с ним что хошь.
Что хошь в FreeRTOS не получится. Вы вообще читали тему с начала?
Так, а причём здесь FreeRTOS?
Просто мастера программирования !
 Положение обязывает :biggrin:
(С) "Ежики кололись, но все равно ели кактус..."
Некоторые и плитку кафельную молотком режут.
