MegaVolt
Какой тип аккумулятора выбрать для слаботочного резервного источника.
Есть задача обеспечить питанием слаботочную схему. Разряд аккумулятора током порядка 0.1С. Какой тип аккумулятора выбрать если важнен срок службы батареи и ёмкость  и не очень важна цена. Причем батарея будет стоять под напряжением весь срок службы. Само собой напряжение можно выбрать чуть меньше максимального.
Очень бы хотелось каких нибудь бумаг  на эту тему.
Заранее благодарен.
Edited by makc
Ошибка в заголовке темы
И ситуация переключения на резервный источник скорее исключение чем норма. Т.е. важно чтобы батарея жила долго долго и когда через наццать лет она понадобиться она была жива и полна сил.
26 минут назад, MegaVolt сказал:
LiTiO  например , у них число циклов на порядки выше обычного литий-полимер.
Но встает вопрос о температурах и конкретных цифрах.
1 час назад, HardEgor сказал:
Температура самая щадящая  25 +/-10. Вопрос скорее не в циклах. А в способности оставаться в живом состоянии через например 5 лет, 10 лет... например при трате 10 циклов.
2 минуты назад, MegaVolt сказал:
Coslight, например, 12 лет обещает. У меня в UPS аккумулятор 8 лет прожил (но я его периодически тренировал). Вопрос не очень понятен. При деградации аккумулятора уменьшается его емкость и увеличивается внутренне сопротивление. Ну так можно взять его с запасом по емкости. На 200 А*ч сгодится?
12 часов назад, MegaVolt сказал:
Так с этого и надо начинать. Искать в гарантирующих долгий срок службы, типа военных или медицинских приложений, там обычно закладывают технологические запасы и не экономят. Например SAFT
12 часов назад, wim сказал:
10 часов назад, Plain сказал:
NiCd
Собственно в этом и вопрос где взять данные  о деградации от времени а не от циклов.  Дальше само собой уже выбор прост.
57 минут назад, HardEgor сказал:
Спасибо за наводку.  У них есть время жизни в даташите. Похоже остальные никак это не гарантируют. Я думал есть просто какая то инфа старения в зависимости от типа применяемой химии.
52 минуты назад, vladec сказал:
Из простых и доступных PANASONIC Eneloop PRO, маленький саморазряд, длинный жизненный цикл
Опять же хотелось бы не конкретную модель. А некую общую информацию о деградации того или иного типа. Дальше уже  я сам выбрал бы конкретный тип.
У меня LiPo лежат уже 5 лет. Берёшь из упаковки - работают. Главное чтоб без защиты хранились, а то она всё скушает за полгода...
Но в даташите это не указано.
18 минут назад, MegaVolt сказал:
Фактически, Вы хотите долговременную гарантию — её Вам никто не даст чисто по коммерческим причинам. Про NiCd можно утверждать на основе статистики, что они рекордсмены. А ещё, любой резерв в единственном экземпляре — нонсенс.
Вы бы уже определились, сколько Вам понадобится джоулей, а то ведь может задача банально первичным элементом решается.
19 минут назад, Plain сказал:
Про гарантию я уже понял... я думал что есть некие общие данные о том как деградирует тот или иной тип аккумуляторов. Что гарантирует производитель не так важно.
Задача не обеспечить работу при одном отказе. Задача максимизировать время между обслуживаниями.
Джоулей много. Нужен именно заражаемый источник.
9 минут назад, MegaVolt сказал:
А как насчет того, чтобы периодически тестировать аккумулятор, и при отклонении параметров (например, просадка напряжения при разряде на некий резистор, ну еще с учетом температуры) выдавать сигнал на обслуживание?
52 минуты назад, MegaVolt сказал:
Среди Ni-Cd, и среди Li-ion много разных моделей, в том числе отличающихся по характеристикам в разы. Поэтому Вам и советуют конкретную модель.
12 минут назад, MegaVolt сказал:
Радиоактивный? (кстати, тоже вариант :)
17 минут назад, MegaVolt сказал:
Так обычно батарейка имеет в несколько раз(а то и на порядок) большую емкость, чем соизмеримый аккумулятор, и если у вас всего 5 циклов, то достаточно и батарейки.
