artix 7 iostandard lvds
Здравствуйте.
Есть плата с плисой artix7.
По ТЗ есть входной дифференциальный сигнал амплитудой от 30 до 400 мВ.
Низкий порог срабатывания 30 - 40 мВ, высокий 40 - 400 мВ.
Не пойму какой LVDS IOSTANDARD выбрать для такого сигнала...
Или надо констрейнами задавать?
Благодарю.
Edited by Kostochkin
Из предоставленных Вами данных совсем непонятно с каким сигналом необходимо работать. Уточните, параметры выходного сигнала:
Униполярные уровни относительно GND и дифференциальные уровни.
2 hours ago, Skryppy said:
Так это вроде обычный lvds  https://ru.m.wikipedia.org/wiki/LVDS так что заводите 2.5 вольта на банк. А в ucf пишите iostandard = lvds;
Сильно в этом сомневаюсь, что так оно будет устойчиво работать, т.к. было указано, что:
А согласно ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf (v1.25, 18 June 2018) Table 11 "LVDS_25 DC Specifications": VIDIFF min: 100 mV.
Посему я и запросил уточняющую информацию о параметрах входного сигнала.
нет
Нарисовали бы рисунок, что за сигналы, ибо из словесного описания совсем не понятно, что за оно.
Как бы не оказалось так, что Вы имеете в виду совсем другое, чем считают остальные.
Если у вас плата уже есть, то посмотрите какое питание на банк подаётся, что выдумывать.
5 часов назад, Kostochkin сказал:
постоянки нету..
По вашему описанию получается что это не LVDS сигнал и соответственно принять вы его не сможете.
Ваш сигнал информационный или тактовый?
Вы понимаете разницу между амплитудой сигнала и уровнями сигнала для "1" и "0" ?
Потому как из вашего описания что амплитуда от 30 до 400 мВ, а постоянки нет следует что у вас какое-то АМ модулированое колебание.
з.ы.
если у вас всётаки такты поступают, то отделитесь от источника конденсаторами и сделайте подтяжку к тому дифф. сигналу к которому вам удобно.
Если конечно схемы ещё нет.
Сигнал тактовый
Завести я его могу в разные банки
низкий порог не от 30 до 40 мВ, а от 0 до 40мВ
Схемы пока нет
Скорее всего, подразумевается размах сигналов в дифф. паре. Для LVDS он как раз +-350mV.
Синфазное напряжение (common mode voltage) в вашем случае получается около 200mV, это допустимо по стандарту. LVDS как раз и отличается от других дифференциальных стандартов тем, что синфазное напряжение может меняться в широких пределах. Картинка из "LVDS Owner’s Manual" от Texas - http://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf
Если так, то прописываете
set_property IOSTANDARD LVDS [get_ports SYSCLK_N]
set_property IOSTANDARD LVDS [get_ports SYSCLK_P]
или
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports SYSCLOCK_N]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports SYSCLOCK_P]
в зависимости от выбранного банка
или
Благодарю
