jenya7
Статические переменные в функции.
В последнее время увлекся использованием статических переменных в функции. Очень удобно - повышается переносимость функции из проекта в проект, повышается читаемость функции - видишь какими переменными она оперирует.
Но я как то не встречал проектов изобилующих статическими переменными в функции. Есть какие то подводные камни?
Edited by jenya7
Реентерабельность. Точнее, полное её отсутствие.
Не должна в большинстве случаев функция оперировать глобальными объектами.
Реентерабельность? Что это значит?
Ну есть случаи когда глобальные переменные неизбежны.
12 минут назад, aaarrr сказал:
Почему? Если мы берём класс то относительно класса все его функции работают как раз с глобальными объектами объявленными в классе.
Если программа целиком имеет масштабы одного класса то почему бы описание класса и не опустить. Как раз будет набор глобальных переменных и функции для работы с ними.
На основании чего? И чем это будет отличаться от нестатических переменных?
То же самое без static.
Статические переменные создаются раз и навсегда в ОЗУ. Место там резервируется под них во время процесса линковки. Соответственно эта переменная существует там всегда, пока есть питание. Прочитайте, что такое статические переменные, и где их следует действительно использовать. Один из вариантов - использовать их в обработчиках прерываний, когда нужно сохранить предыдущие результаты.
Пример:
sometype_t xTimerHandler() {
  static auto counter = 0;
  counter++; // при каждом вызове обработчика содержимое переменной counter будет увеличиваться на 1
  auto not_counter = 0;
  not_counter++; // а вот эта переменная КАЖДЫЙ РАЗ БУДЕТ ОБНУЛЯТЬСЯ при входе в обработчик, затем увеличиваться на 1
Вызов функции из разных задач, или даже вызов функции самой себя (рекурсия). В случае со статическими переменными это невозможно.
Есть. Но статические переменные - это не глобальные переменные. Их область видимости (статических) ограничена ближайшей парой скобок {}.
1 hour ago, haker_fox said:
Статические переменные создаются раз и навсегда в ОЗУ. Место там резервируется под них во время процесса линковки. Соответственно эта переменная существует там всегда, пока есть питание. Прочитайте, что такое статические переменные, и где их следует действительно использовать. Один из вариантов - использовать их в обработчиках прерываний, когда нужно сохранить предыдущие результаты обработчика.
вот и прекрасно. пусть создаются. если я оперирую глобальной переменной и мне да нужно сохранять предыдущее результаты и это однопоточное приложение - почему переменную не сделать статической в функции? на больших проектах часто бывает что я бегаю по коду ищу где эта переменная, ее тип, а так все под рукой.
Глобальная переменная - это не статическая переменная. Глобальная переменная может быть статической. Вы же говорите о локальных статических переменных.
Вы точно понимаете различие между этими типами данных? Если да, то непонятен смысл вашего вопроса.
Однопоточное приложение и статические переменные связаны ортогонально. И в однопоточке тоже могут быть недопустимы такие переменные.
Это решается аккуратным написанием кода и профессиональной IDE. Вы же используете конкретные типы данных в угоду читаемости. Это ошибочный путь.
ну я имею ввиду что только эта функция использует переменную.
IAR, VxWorks достаточно профессиональные, но у них периодически отсыхает индексация.
Edited by jenya7
39 минут назад, jenya7 сказал:
Нет никакой связи между читаемостью или переносимостью и статичностью или не статичностью. Это как тёплое и мягкое - абсолютно перпендикулярные вещи.
PS: А заменять обычные локальные переменные на статические, в тех случаях когда статичность сама по себе не нужна - это говорит только об абсолютном невладении предметом (языком и технологией программирования).
Да и вобщем - с увеличением кол-ва статических переменных (там где они не нужны) переносимость естественно ухудшается.
Вообще, из проекта в проект куда удобнее переносить модули.
12 минут назад, haker_fox сказал:
Судя из вопроса - автор не понимает этого различия. И это после стольких тысяч вопросов на этом форуме. Да уж.... :russian_ru:
к примеру
uint8_t ResponseFromTube(uint8_t tube_id)
       static uint32_t no_ack_timeout;
       static uint32_t resp_timeout;
       static uint32_t bit_progress_timeout;
       static uint8_t st_count = 0;
       uint8_t result;
	   uint8_t task_done = 0;
       no_ack_timeout = globalSysTimer + (g_sfGcpcon[noAck] * 1000);
       resp_timeout = globalSysTimer + (g_sfGcpcon[rqpRto] * 1000);
       switch (tube_state)
            case ST_CAN_RX :
              if (globalSysTimer >= bit_progress_timeout)
				bit_progress_timeout = globalSysTimer + 1000;
				write_bit_process(st_count);
				st_count++;
				if (st_count > 5)
					st_count = 0;
                canbus_receive_one_channel(tube_id);
               if (globalSysTimer < no_ack_timeout)
                  //и так далее
            break;
при каждом вхождении в функцию мне нужны предыдущие значения
Edited by jenya7
6 минут назад, jenya7 сказал:
к примеру
uint8_t ResponseFromЕгиу(uint8_t tube_id)
       uint8_t result;
И...? Вам нужно срочно потратить лишнюю ОЗУ в программе и Вы не знаете как это сделать? Тогда да - это подойдёт. Если только оптимизатор не окажется умнее написавшего сиё и не удалит ненужные выделения памяти.
И больше не для чего.
41 минуту назад, jenya7 сказал:
Ну, например, в плюсах конструктор такой переменной вызывается во время первого вызова функции. Во время всех остальных вызовов на проверку "а не первый ли это вызов функции" бесполезно тратится время.
Статическими в Сях имеет смысл делать локальные переменные-константы.
Увы, не удалит :mda:
Слово static - это как заклинание для компилятора и линкера. Ну, по крайней мере с теми  компиляторами, с которыми я работал
имхо, если static и приписывать, то лучше к глобальным объектам (вынесенным из функции), дабы сделать их доступными только в пределах одного объектного файла. И то лишь временно. Потом все равно их нужно рассовывать по private полям классов.
