Доброго дня!
В радиоэлектронике не силен, однако требуется решить задачу.
Нужно запитать модем 4 вольта, пиковый ток 2А, номинальный 0,2А. Есль блок питания 5 вольт 30 Ампер.
Подскажите пожалуйста как понизить напряжение на 1 Вольт.  Слышал можно делителем через резисторы, а можно еще диодом. Но как оптимальней не знаю.
Делителем точно нет.
Диодом в принципе можно если требования к точности напряжения не сильно велики.
А по хорошему какой нибудь дисишничек понижающий поставить.
Диод (мощный кремниевый, но не Шоттки) в общем-то неплохой вариант в данном случае.
Ну или да, DC-DC. ST1S10 как вариант. Или, скажем, MP2307. Вот только платки под них нужны двухсторонние, с металлизацией переходных отверстий, что "на коленке" куда сложнее одного диода. Ну или купить у китайцев готовы модуль (через месяц, может быть, приедет).
Спасибо за помощь. Напряжение не обязательно точное. По документации идет 3.4-4.2 В, поэтому думаю поставить диод 1N4007 и конденсатор на 1000 мкф.
Edited by tryinfinity
Да могут быть сотни (если не тысячи) вариантов - у поставщика (или у какого-нибудь производителя) смотрите, что есть с током от 3 (а лучше 5) A в подходящем корпусе. Обратное напряжение - некритично. Прямое - у кремниевых не-Шоттки примерно одно и то же. Нужно, подозреваю, штучно ? Найдите плату от старого CRT-монитора или компьютерный БП (входной выпрямитель весьма вероятно будет сильноточный, или взять выпрямительный диод 12-вольтовой цепи).
1 час назад, tryinfinity сказал:
3.4-4.2 В ... думаю поставить диод 1N4007
5 В – 0,6 В? Поэтому последовательно с ним ещё диод Шоттки — 1N5817...22, SS32..34, MBRS120...340 и т.п. — чтобы в худшем случае модем просто отказался работать, чем выгорел.
От модема зависит, надо смотреть спецификации. Например, SIM900, имея номинальное 4.0, допускает до 4.8. А вот у SIM800 существенно жестче, не больше 4.4, а 4.5 уже абсолютный максимум (который у 900-го аж 5.5V).
Учитывая, что и исходный 5-вольтовый источник может иметь отклонение от номинала, может быть, стоит набрать гирлянду из 2..3 Шоттки, уточнив "по месту".
2 часа назад, rx3apf сказал:
Не понимаю я этой экономии на спичках и придумывания граблей на ровном месте. ТСу явно не нужна оптимизация стоимости под массовое производство. Количество - штучное. Да и судя по постам - о законе Ома он слышал явно по наслышке.
Простое и само собой разумеющееся решение в его случае: купить на али пачку DC-DC. Самых дешёвых, подходящих. И выставить напряжение как надо, а не подгонять падение диодами или ещё чем. Да ещё под разные токи потребления. По его квалификации он больше денег потратит на сожжённые модемы в экспериментах с диодами чем стоит коробка DC-DC-модулей на али.
Да вот хоть взять эти: https://www.aliexpress.com/item/32667149833.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.773f4c4d2lYBlH - вполне подойдут и стоят дёшево.
Остаётся только разобраться - где плюс, где минус. И догадаться сперва выставить нужное напряжение крутилкой прежде чем подключать к модему.
5 часов назад, tryinfinity сказал:
Конденсатор то такой - зачем? :shok: И почему не 10000мкФ? :biggrin:  Лучше сэкономьте на конденсаторе, а на сэкономленные деньги купите обычный DC-DC. Вашему модему понравится. :ok:
DC-DC при разности напряжений в 1В и малом среднем токе брать не обязательно, можно просто подходящий LDO, да и диод, в общем, если делать по "рабоче-крестьянски" сойдет, а вот конденсатор надо выбирать аккуратно, для обеспечения коротких 2-х амперных импульсов потребления, лучше керамику или тантал от сотни микрофарад.
Братцы, запутали уже) Ну подскажите пожалуйста какой диод для понижения, какой для предохранения (последовательно который), какой конденсатор. Я не имея опыта не смогу все равно сам подобрать.
7 часов назад, jcxz сказал:
DC-DC придется месяц (и хорошо, если месяц) ждать. Да и качеством тоже вопрос (китайцы такие затейники...) Диод - можно выковырять из подножного мусора и решить вопрос за вечер. Допуск на диапазон напряжений модема достаточно широк, и сбросить "лишнее" на переходе самое простое и доступное (не надо делать культа из стабильности, крутизны характеристики диода вполне достаточно). Ну, для "очистки совести" еще подгрузить на несколько mA, чтобы не подскочило, когда модем в спячке.
Когда-то китайцы буквально за копейки отдавали KIS-3R33 (массовый демонтаж с какой-то аппаратуры). Вот такой хорошо подошел бы (но для этого его надо иметь "в заначке").
