mvb
Измерение и логирование энергопотребления микроконтроллера и всего устройства
Здравствуйте.
Разрабатываю устройство, питающееся от батареек. Микроконтроллер периодически включается, что-то делает и засыпает.
Какие сейчас есть устройства для измерения потребляемого тока? Чтобы можно было видеть пики в несколько милисекунд при горизонте в несколько секунд. С дисплеем или с usb / ethernet / wifi / bluetooth.
Вроде бы видел у кого-то отечественное изделее за очень разумные деньги но не могу найти сейчас.
3 hours ago, Harbinger said:
Из дешёвых решений - аналогичное есть у ST. Можно также посмотреть "Current Ranger".
на новых лаунчпадах от TI есть energy trace, там даже вроде какие-то библиотеки/исходники были чтобы из своей программы до этих показаний добраться.
Только что, _pv сказал:
И на старых отладках от Атмеля оно было. Там даже был отдельный МК для этого и отдельный ЖКИ для отображения графика потребляемого тока. Где-то у меня ещё валяется такая.  ;)
Возможно, https://www.unwireddevices.com/products/developers/energymon/
Правда, софтина почему-то устройство не видит, а письма "как это работает" уходят в пустоту... Но сама железка рабочая, и исправно высыпает измерения в виртуальный ком-порт.
да оно вроде у всех есть с маложрущими МК и у ST на discovery платах и у atmelа и energymicro, но у TI вроде отдельно библиотеки были чтобы в ПК до этих данных добраться, а не только на картинке в IDE посмотреть или на встроенном LCD. да и стоит какой-нибудь MSP-EXP430FR2433 всего 10$.
правда не совсем "измеритель тока", а скорее отдельный DCDC c фиксированным выходным напряжением и измерением тока, но ТСу вроде это и надо.
Quote
Выделено мной - разница от 1000 раз (у кого из осциллов хотя бы ~2000 пикселей по горизонтали), а так всё  верно и лончпадыб и Артамонов...
Edited by Obam
10 minutes ago, Obam said:
выделено мной - разница в 1000 раз (у кого из осциллов хотя бы ~2000 точек по горизонтали),
Мой Rigol DS6104 записывает 14 секунд в 70 000 000 точек - вопрос только сколько мВ надо смотреть...
Но отображает на 640 точек по горизонтали (что 1024? тогда пардон).
Хороший ригол, "нема базара" ;-) но ведь моменты активности будут отображаться в лучшем случае "всплесками" в писель (а может и нет ;-) )шириной. Ну так себе наблюдения... сам факт запуска развёртки\записи уже о многом расскажет.
8 часов назад, _pv сказал:
Именно он. Автору темы он не подойдёт, т.к. там измерение тока основано на подсчёте количества импульсов с фиксированной энергией в течение заданного интервала времени. Тем самым разрешающая способность зависит от длительности импульса и этого самого интервала. На практике это выливается в несколько десятых мкА разрешения при длительности цикла измерения порядка секунд (у меня получилась дискретность 0,5 мкА, цикл 5 с, длительность импульса 20 мкс - быстрее STM8L не вытягивал). Отследить миллисекундные пики проблематично. Но, если требуется, скажем, оценить время "жизни" батареи, то это и не нужно, достаточно отработать  какое-то количество циклов и измерить средний ток.
Для оценки среднего тока есть решение грубоватое, зато совсем простое - запитка устройства от конденсатора известной ёмкости и с известной утечкой и измерение времени его разряда на фиксированную величину напряжения.
Схему от ST с автопереключением шунтов сегодня проверил, в целом работает, осталось измерить просадки при резком росте тока - как бы там подводный камень не оказался.
Совсем лобовое решение, с фиксированным шунтом, с достаточным динамическим диапазоном: ИС от Sendyne (SFP200). Но они, мягко говоря, малодоступны.
Можно же загрузить файл в матлаб и посмотреть/обработать с точностью до 1 точки.
