passer_by
Актуально-ли для тех, кто сам рисует схемы, а не только платы.
6 members have voted
This poll is closed to new votes
  1. 1. Появление возможности "дефолтно убирать" лишние "нули" в именах большинства цепей.
    • Да
      3
    • Нет
      1
    • Без разницы
      2
  • Please sign in or register to vote in this poll.
  • Poll closed on 10/31/19 at 07:59 PM
5 часов назад, starter48 сказал:
Написал бы, что это даст.
Ну, по первым результатам, наверно голову не стоит забивать раз никому не надо.
Так, в редакторе плат, например, это работает.
Но зачем там это надо, если созданная схема в нетлисте передаётся.
Разве что плату/схему сразу создавать без схемного редактора только в PCB.
4 часа назад, ViKo сказал:
Я не заметил, чтобы эта цифра реально влияла на количество нулей. А так, пусть бы было.
Если присмотреться, в схематике оригинальном нет того, что выделено здесь на снимке.
Совсем.
Девелоперы сразу не внесли, а потом не стали (поленились?) развивать.
19 минут назад, passer_by сказал:
Совсем.
Понял. А я в pcb менял. Теперь, кстати, вижу 4 цифры, как и задавал. Одно время казалось, что не менялось.
О, точно. Я как раз делаю плату без схемы. Вот в ней вижу 4 цифры.
Так что, да, стоит иметь в Schematic.
Edited by ViKo
А как будет?
1
11
111
1111
11111?
20 минут назад, ViKo сказал:
Что это даёт?
Делать-то мне придётся.
9 минут назад, starter48 сказал:
Что это даёт?
Вас же двое здесь? Я не совсем понимаю, вы сотрудничаете или конкурируете?
Что дает? Меньше плата загромождается символами: NET00051 или NET0051.
Проголосовал "за".
19 минут назад, _4afc_ сказал:
А как будет?
NETxxx
Edited by ViKo
10 минут назад, _4afc_ сказал:
А как будет?
1
11
111
1111
11111?
Нет.
Легко попробовать как это будет.
Открыть платик (PCB), опции > настройка параметров (оптионс>конфигуре),
задать кол-во знаков кнопкой клавы 2 (а не 5 как по дефолту), поставить крыжик "DisNetNameDialog",
нажать ОКей. В рабочей области поставить несколько площадок всё равно какого стиля,
и начинать соединять "цепями". Во всплывающем окошке можно переименовывать, а можно, "соглашаясь", пропускать.
13 минут назад, starter48 сказал:
Ну почему "придётся", только по желанию :)
(может большинству не надо, для этого голосование)
У меня желание возникло - в "схемном" диалоге накидал то чего не было.
Если-б номерок команды там совпал, и заработало, то уже-бы выложил.
35 минут назад, ViKo сказал:
А как будет?
NETxxx
Будет так как как задаётся в конфигуре - если в схеме меньше 10 цепей, ставим 1.
Будет NET1 ... NET9.
Если меньше ста, поставив 2, увидим NET01 ... NET99.
И т.п. А не, как замечено, дефолтные NET00001 ... NET00099.
7 минут назад, passer_by сказал:
А что будет, если задать еще цепь? NET10, NET11...? Тогда нужно говорить не о количестве цепей, а именно о количестве лидирующих нулей в имени цепи.
Обычно человек, создающий схему, примерно понимает, сколько будет у него цепей.
Не думаю, что столько - девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять - цепей
есть даже в материнке 10-процессорного сервера asus. Допустим, будет у меня цепей 105 - я выберу в настройках 2.
Ведь цепь с начальным номером 00 не будет первой, а может быть десятой или выше.
Поскольку кроме NET в проектах грамотных конструкторов всегда найдутся цепи с названием питания,  логических значений, или входы/выходы.
Но ежели расчёт на "около двухсот" и выше, в настройках сразу тройку. Всё равно это не 5.
В основной, ведь, массе схем цепей намного меньше тыщи. Ну а если больше, то 4 в конфигуре. Но опять не 5.
23 часа назад, ViKo сказал:
На вопрос что будет можно получить ответ, поставив единицу в конфигуре псб, и соединив 26 площадок 13ю цепями - не переименовывая их.
1 час назад, ViKo сказал:
А что будет
Должно быть так - при создании десятой редактор должен "упереться", предлагая переименовывать её или предыдущие.
Сам на сутках с сотовым, глянуть нет возможности, только послезавтра.
В 19.08.2019 в 14:00, passer_by сказал:
Редактор превзошёл все ожидания, насколько-же (местами) грамотно, теперь в настройках только единица.
