Физика работы резонансного контура в индукционном нагревателе.
On 8/26/2019 at 6:51 PM, варп said:
И вот - средняя мощность выделяемая на конденсаторе (реально будет ещё хуже
ИМХО наоборот будет -сильная связь контура с нагреваемым телом (короткозамкнутая обмотка транса), так что такой дикой реактивности не будет -вся подведенная мощность сразу будет уходить в нагрев жала.
6 hours ago, Alexashka said:
.... так что такой дикой реактивности не будет -вся подведенная мощность сразу будет уходить в нагрев жала.
Ну, как бы не совсем так... Модель показывает снижение резонансного тока при увеличении нагрузки на контур, но это снижение не радикальное...
Токи при R5 = 10 Ом -
Токи при R5 = 3 Ом -
В 22.08.2019 в 16:34, варп сказал:
можно ли обойтись без конденсаторов , и если "да", то какой ценой
Обыкновенной ценой — заменой кучи этих конденсаторов на транзисторы и прочее.
Да уж... А чего собственно я испугался то ? Очевидно же - от резонансного контура надо уходить без сожаления... Сделать синус посредством обычного ШИМа, задача, по нынешним временам, совсем не сложная... Я правильно понимаю? Уже понятно, что делать синус из меандра той же частоты - это самый тупой способ из всех возможных... В современных линейных компрессорах для холодильников, синус 60 Гц мощностью (если корректно так сказать) 150-200 Вт генерируется одной небольшой микросхемой ( тип не помню - позже скажу). А в индукционном нагреве именно синус нужен ( как я понимаю ) по двум причинам - первое - чтобы не светить гармониками в эфир, и, от частоты зависит глубина прогрева ...( и при наличие гармоник при несунусоидальной форме сигнала эта глубина выглядит неоднозначно, что может быть принципиальным при некоторых технологических процессах). Мораль - ищем самый простой способ делать цифровой синус (мощность 50-100Вт).
Или как?
Edited by варп
47 минут назад, варп сказал:
При 15 В питания — естественно. Но обычно БП паяльников работают от электросети без посредников.
59 минут назад, варп сказал:
Самую малость забыли - с повышение частоты потери растут, и на 50 Гц я не очень понимаю что можно нагреть.
Или вы решили основную гармонику гонять туда-сюда, а греть остальными составляющими спектра прямоугольного сигнала? :)
Нет, я хочу синус частотой 50 Кгц (надо найти оптимум) , цифровой, без резонансного контура, питание от сети 220В, 50-100Вт.
Пример из предыдущего поста про инвертор от линейного компрессора - НЕ удачный. Там используют микросхему драйвера с силовыми ключами SIM6822..., но это именно драйвер..., ему на вход приходит синус в цифре с основного микроконтроллера... Перебор - из пушки по воробьям...
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/sim6822m_ds_en.pdf
45 minutes ago, Plain said:
... Но обычно БП паяльников работают от электросети без посредников.
Plain, можно ли здесь обычным  fly-buck обойтись? Хотя, во fly-buck опять резонансный контур вылезет ...
Edited by варп
В случае электросети, большие паразиты и малый ток цепи — следовательно, выгоден резонансный полумост. При низковольтном питании наоборот — следовательно, выгоден синтез ключевым усилителем.
3 часа назад, варп сказал:
Усилитель класса D.
У Вас же будет многовитковая катушка, и при этом ток порядка 90 А, не многовато? (я про размеры потребной катушки).
Про ток контура: раз нет значительного спада тока, значит и резонанса особого нет, видимо контур итак хорошо задемпфирован. А кстати ток конденсатора чем определяется? Током катушки? А ток катушки при неизменной мощности в контуре (=Li^2/2) будет спадать при увеличении индуктивности катушки. Попробуйте увеличить индуктивность одновременно снизив емкость контура.
И кстати тут забыли один важный момент, который дает контур - он избавляет от необходимости качать ключами реактивный ток через катушку. Т.е если Вы запитаете катушку скажем усилителем D класса, то чтобы создать в ней магнитное поле такой же мощности как в схеме выше, Вы будете вынуждены прокачивать через нее ток порядка 80 А, при том что полезный ток будет всего лишь (5-10) А. И в этом случае всю нагрузку возьмут на себя электролиты (или та же пленка) по питанию, которые будут греться дико сильно. Так что один хрен :)
Вышеприведённая схема не соответствует действительности, которая воздушный трансформатор со слабой связью, т.е. активная нагрузка суммы потерь последовательно с большой индуктивностью рассеяния (реактором).
6 hours ago, wim said:
Усилитель класса D.
Да, хорошая мысль, надо подумать....
5 hours ago, Alexashka said:
... А кстати ток конденсатора чем определяется? Током катушки? А ток катушки при неизменной мощности в контуре (=Li^2/2) будет спадать при увеличении индуктивности катушки. Попробуйте увеличить индуктивность одновременно снизив емкость контура....
Здесь ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ контур с резонансом ТОКОВ..., то есть - как соотношение ёмкости и индуктивности не меняй, резонансные токи конденсатора и индуктивности будут одинаковы.
Простите - по ходу темы цель изменилась... - паяльник - сильно мелкая цель. Теперь я хочу понять - как должен выглядеть ИДЕАЛЬНЫЙ индуктор на 1-2 Квт. Вижу его так - НИКАКИХ резонансных контуров, МОСТОВЫМ ключевым высоковольтным инвертором формируется синус нужной частоты (в цифре, ШИМом). Синтезированный высоковольтный синус через понижающий трансформатор  подключается к индуктору.
4 hours ago, Plain said:
Вышеприведённая схема не соответствует действительности...
Plain, Вы поправляйте меня, а лучше сразу модель почаще... А то я много глупостей могу наворотить...
Ну модель у Вас есть, так что проверить гипотезу минутное дело :)
Quote
Plain конечно поправит, но последнее время в высокоэффективных преобразователях всё чаще вижу именно резонансные схемы, к чему бы? :)
18 минут назад, Alexashka сказал:
Хорошая работа менеджеров, продвигающих резонансные схемы. А по ящику рекламируют разные варианты фастфуда. Означает ли это, что гамбургеры высокоэффективнее домашнего борща и котлет?
