torik
Altium 19.1.6 и тормоза
Всем привет.
Когда перемещаю компонет по печатной плате, или дорожку передвигаю, или любое другое действие делаю: альтиум тормозит, словно "онлайн" что-то проверяет. Не пойму никак. В старом, 17-ом, такого не было. Подскажите в каких настройках смотреть.
Например, перетаскиваю дорожку, отпускаю левую кнопку мыши, перемещаю мышку, а дорожка через секунду передвигается за мышкой. Т.е. с опозданием реагирует.
Edited by torik
Online DRC отключен.
Помогло отключение опции preferences -> PCB Editor -> General -> Click Clears Selection.
Но такой режим не очень нравится. Часто удаляшь/перемещаешь что-нибудь случайно.
Ещё сильно замедлять может функция Cross Select Mode.
А вообще, недавно делал проект немаленький на ad18, примерно 1000 компонентов на 5-6дм^2 плате.
Нормально завершить его удалось лишь после замены в компьютере HDD на SSD.
По поводу тормозов - уже часто задавали этот вопрос на вебинарах, но точного ответа что делать - не было.
Замечено, что сильно тормозит открытие панелей при работе со схематиком и перемещение компонентов по плате (немного спасло переносом на ssd и установкой 16 Гб оперативы).
Уже присматриваю альтернативу альтиуму, т.к. после 16 - > 19 стало пользоваться очень некомфортно.
В 28.08.2019 в 09:33, Владимир сказал:
19 БЫСТРЕЕ 16
отключите функцию показа возможной области трассировка. Или хотя бы  включите режим не на всю плату
А что делать со схемным редактором? На данный момент приходится постоянно отключать "Cross Select Mode" и перенести Altium на SSD.
Также пока не понимаю от чего зависит: вставка компонента из библиотеки .DBLib в 16 версии - все в порядке, достаточно быстро, плавно и комфортно. В 18, 19, 20b - Тормоза от 3 до 10 сек и только потом вытаскивает элемент на схему.  Может я чего-то упустил? По всем обзорам и урокам - не нашел ответа на подобную проблему.
 Отключать "Cross Select Mode" плохо, так как надо и отменять Selection. И часто.
У меня неделю назад случилась подобная же история. И не только в Алтиуме, но и в Екселе. Причем при наличии ССД.
IT отдел и я возились несколько часов. Подключение новой мыши убрало идиотскую проблему полностью.
Вот такой абсурдный случай.
В PCB, лично мне, помогло обновление видеокарты на NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB. С предыдущей GPU GT610 1GB загрузка была под 100% при каждом движении в окне PCB.
А вот как победить задумчивость в SCH, не знаю. SSD и 16G оперативки тут не помогают, а менять core i7 на core i9 пока нет желания и времени.
В 20-й тоже замечены тормоза, причём на далеко не сложном проекте (2 слоя, около 300 компонентов). Несколько раз проверка DRC шла около 10 минут (повторная - несколько секунд с тем же результатом), один раз - через примерно 20 минут после запуска перезаливки полигонов было выдано исключение. Точно отловить причину пока не получилось. Возможно, "местные эффекты", как тот случай с мышью.
8 часов назад, Ant_m сказал:
У меня на старом ноуте i5 8GB RAM  SSD, что то таких проблем нет.. Но желание поменять на более крутое есть)) Формат листа А2, элементов 300
Работаю в 20. Это конечно жопа. Вроде и SSD стоит. Тормоза такие что хоть мониторы бей. А жалко.
Но я воспользовался тем что у меня 32 гБ памяти стоит. Создал виртуальный диск, подгрузил туда проект - о чудо, можно жить.
Теперь кручу в голове - как-бы и сам альтиум с виртуального диска запускать.
Одно непонятно - почему разработчики не могут в память проект грузить ? Зачем диски насиловать.
Edited by 1234Alex
В 01.05.2020 в 23:37, 1234Alex сказал:
Только проект на виртуальный диск, всё остальное там, где было? Спасибо.
Вообще странно, у меня, по ощущениям, 20 работает быстрее, чем 17.
