ViKo
Как в C (C++) написать красиво проверку, что несколько переменных равны?
Так, как понимаете, не работает.
static_assert(g00 == g01 == g02, "Oh!");
Можно
static_assert(g00 == g01 && g01 == g02, "Oh!");
А еще как? А то их 16 штук, этих gXX... надоест сравнивать.
Edited by ViKo
ну раз плюсы, то конечно завернуть в макросы :)
#define VA_ARGS_NUM_PRIV(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, Pn, ...) Pn
#define VA_ARGS_NUM(...) VA_ARGS_NUM_PRIV(-1, ##__VA_ARGS__, 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)
#define COUNT(...) VA_ARGS_NUM(__VA_ARGS__)
#define ASSERT(COND,MSG) typedef char static_assert_##MSG[(COND)?1:-1]
#define ASSERT_EQ3(A,B,MSG) ASSERT(A==B,MSG)
#define ASSERT_EQ4(A,B,C,MSG) ASSERT(A==B&&B==C,MSG)
#define ASSERT_EQ5(A,B,C,D,MSG) ASSERT(A==B&&B==C&&C==D,MSG)
#define ASSERT_EQ6(A,B,C,D,E,MSG) ASSERT(A==B&&B==C&&C==D&&D==E,MSG)
#define CONCAT2(a,b) a##b
#define CONCAT(a,b) CONCAT2(a,b)
#define ASSERT_EQ(...) CONCAT(ASSERT_EQ,COUNT(__VA_ARGS__))(__VA_ARGS__)
int main(){
  ASSERT_EQ(1,1,1,1,1,ogh!); //ok
  ASSERT_EQ(1,1,4,1,ugh!); //assert
  return 0;
Edited by _pv
Первый аргумент static_assert вроде-как должен быть выражением из целочисленных констант времени компиляции. А у вас в заголовке темы вопрос про ПЕРЕМЕННЫЕ, которые на этапе компиляции ещё неизвестны - на то они и переменные. Уточните, что именно хотите проверять на равенство: константы времени компиляции или переменные. Если второе, то static_assert не подходит.
18 часов назад, ViKo сказал:
Так пойдёт?
template <typename T, typename... Types>
constexpr auto firstArg(T arg, Types... )
    return arg;
constexpr auto isEqual(T arg, Types... args)
    if constexpr (sizeof...(args) > 1)
        return (isEqual(args...));
    if constexpr (sizeof...(args) > 0)
        return (arg == firstArg(args...));
    return true;
int main()
    static constexpr int a1 = 1;
    static constexpr int a2 = 1;
    static constexpr int a3 = 1;
    static_assert(isEqual(a1, a2, a3), "vars are not equal!");
ЗЫ. Вот здесь можно потыкать.
Edited by AHTOXA
Исправил код
Это я принадлежность выводов к одному порту GPIO так проверяю. Пытаюсь сделать шаблонный класс порта из отдельных выводов.
Было когда-то понятие "сигнатурный анализ".
Можно вычислить такую сигнатуру, просто сложив по "модулю два" все константы, и сравнивать их с подобной сигнатурой, но уже входных переменных. Если сравнение сигнатур имеется, то, для убедительности, можно проверить и по-подробней. Если нет, то и сравнения нет. Это как бы увеличивает скорость. Здесь возможны вариации.
Еще один способ сравнения. Попарно вычитать из каждой константы соответствующую переменную, а разности накапливать операцией ИЛИ. Если итоговая накопленная сумма ИЛИ равна нулю, то имеется сравнение по всему ряду.
Edited by Serhiy_UA
2 часа назад, Serhiy_UA сказал:
Я прикидывал на эту тему, но просто не получается. Если пара констант отличается одинаково от остальных, то исключающее ИЛИ всех констант будет нулевым. Надо именно со сдвигами делать, как в псевдослучайной последовательности. Опять же, проще сравнить все константы с одной.
