Politeh
Пайка резисторов на полиимид
Добрый день!
Спроектировал платку. Один из вариантов платы - верхний слой полиимид, т.к. плата содержит blind uVia 0.075/0.225(mm) hole/pad via.
На плате всего около 20 резисторов 0402.
Подскажите пожалуйста кто паял компоненты на полиимид - какие могут быть сложности как при автоматическом монтаже так и при ручном?
Благодарю.
Технологически нужна соответствующая остнастка для монажа на плейсере и последующей пайке в конвекционной печи. Проблем никаких, если выдержана технология.
Спасибо за ответ, но остались вопросы:
1. Если пасту вручную нанести, то феном запаять можно ?
2. Что такое "плейсер"?
Благодарю.
Edited by Politeh
Нужно смотреть на термо параметры полиамида, не каждый можно феном паять. Плейсер - автоматический установщик компонентов или SMT Surface Mount Technology .
Понял, спасибо!
при прочих равных, полиамид более жаропрочный (до 280 град.точно). Если феном и нижним подогревом платы умеете паять, то с полиамидом не должно быть проблем.
Единственное - должна быть оснастка, которая удерживает в расправленном состоянии полиамидную пленку, не давая ей сворачиваться.
Полиимид != полиамид. Если на плате верхний слой полиимид с глухими переходными, то пленка не должна сворачиваться, т.к. вклеена в структуру жесткой платы. Т.е. речь же не о гибко-жесткой плате?
Да, речь как-раз о гибко-жёсткой плате. Т.е. верхний слой палаты - полиимид.
