Aleksey25
Помощь в написании интегратора и БИХ фильтра на VERILOG
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в следующем: есть схема, состоящая из АЦП - ПЛИС - ЦАП.
При реализации интегратора как сумматора с накопление на выходе ЦАП получаю пилообразный сигнал, в том случае когда на вход АЦП ничего не подается.
Ну а если подать на вход АЦП синус то выходной сигнал с ЦАП вообще не корректен.
С БИХ фильтром такая же ситуация.
Дело видимо в обратных связях в схеме интегратора и фильтра.
Спасибо за помощь!
А что хотите увидеть на выходе ЦАП в зависимости от входа АЦП?
Как я понял, если на вход АЦП ничего не подается, то на его выходе должен быть оцифрованный собственный шум АЦП. Который если зайдет на интегратор, ну не даст пилу.
2 минуты назад, quato_a сказал:
Если подать на вход АЦП синус, то на выходе ЦАП хотелось бы увидеть синус сдвинутый по фазе (при реализации интегратора).
Если реализовать на ПЛИС просто прием-передатчик в том плане что просто принял сигнал и выдал его, то на выходе с ЦАП получаем все тоже самое что и на входе АЦП.
Как только внутри ПЛИС появляется схема с обратной связью то на выходе получаем пилу.
Приветствую!
11 minutes ago, quato_a said:
...  Который если зайдет на интегратор, ну не даст пилу.
При одном условии - если на выходе ADC нет постоянного смещения (DC offset).  А оно (смещение) обычно присутствует.:cray2:
Удачи!  Rob.
Edited by RobFPGA
Ну я бы на вашем месте сначала отработал одну часть, например только ЦАП. Для этого сделайте dds генератор и подайте синусоиду. Если на выходе ЦАП все ок, начинайте шаманить с фазами и т.д. Плюс данные на чипскоп подать, чтобы сравнить с ожидаемыми. Если все будет работать нормально, то только потом подключить АЦП.
2 минуты назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи!  Rob.
Спасибо, можете подсказать как исключить подобное?
Только что, Skryppy сказал:
DDS делал изначально, что бы проверить ЦАП.
В любом случае спасибо за совет.
Если с dds+бих фильтр+цап нет проблем, то шаманить с АЦП. Если так работать не будет, то:
Подайте в чипскоп данные с выхода dds, промежуточные данные с различных вычислительных частей вашей цифровой схемы, с выхода вашей схемы. Проверьте нет ли нигде переполнений , соответствует ли ваш выход с ожидаемым.
Приветствую!
DC offset? -  никак.   Я бы  подумал над тем  зачем вам в цепи обработки  сигнала интегратор. Если, для того чтобы интегрировать ошибку в петле  снаружи FPGA – то тогда эту петлю надо замыкать. Ну а если для фильтрации - то тогда использовать фильтр не содержащий идеального интегратора.
Удачи! Rob.
Приветствую!
13 minutes ago, quato_a said:
DC offset можно устранить скользящим средним.
:wink2:  Можно ...  НО с определенно, конечной точностью  :scratch_one-s_head:  - а затем  результат  на идеальный интегратор ....  медленнее, но на выходе все же получите туже пилу :unknw:
Удачи! Rob.
1 hour ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Конечной точностью, определяемой глубиной скользящего :wink2:
8 часов назад, quato_a сказал:
Это не поможет. Интегратор по определению является условно устойчивым и применение его без сброса или специальных мер довольно проблематично.
Edited by _sda
12 часов назад, _sda сказал:
Можете Вы что то посоветовать?
21 минуту назад, Aleksey25 сказал:
вам человек советовал проверить ваш интегратор  в цепочке: dds - интегратор - цап , вы так и проверяли? А то такое ощущение что вы проверяли связку: dds - цап.
Edited by Lmx2315
