Проблема обмена STM32F777 с AD5293 по SPI
Возникла проблема обмена STM32F777 с резистором AD5293 по SPI (с аппаратным SS). Даташит на AD5293 не блещет наполненностью. Получается, что с одними настройками SPI (CPOL=LOW, CPHA=1 Edge) в резистор пишется, но читаются из него данные, как будто сдвинутые на один бит вправо (весь массив). Если сделать CPHA=2 Edge, то видно, что принимаемые данные соответствуют посланным на предыдущей стадии, но резистор не понимает что от него хотят и ответ на команду чтения (NOP=0) не посылает.
Частоту клоков (делитель 4...32) делали разную - не влияет. Подтяжка по выходу SDO есть (и встроенная в процессор, и внешнюю 2.4к ставили). Делали задержку 1, 10 мс между записью и чтением (типа, чтобы резистор "отработал") - не помогло.
Использую STM32CubeIDE последней версии. Для теста записи/чтения значения value в резистор использовался, например, такой код (вариант без задержки):
#define count 4
uint16_t tx[count] = {0x1802,0x400|(value & 0x3FF),0x800,0}, rx[count];
if(HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2, (uint8_t*)tx, (uint8_t*)rx, count, 50) != HAL_OK)
  Error_Handler();
Например, когда value = 0x123, принимаются соответственно 0, 0xC01, 0x291, 0x91 вместо 0, 0x1802, 0x523, 0x123. Видно, что получено всё сдвинутое на 1 бит вправо. Младший бит утерян, но, если сделать count = 5 и читать лишнее слово, то оно будет равно 0x8000 - как раз с младшим битом в старшем разряде.
Собственно, хотелось делать сразу чтение для проверки, что в резисторе записано то, что записывали. Не хотелось бы делать костыль со сдвигом влево. Как цивилизованно решить этот трабл и из-за чего он может быть?
Изменено пользователем Dimonira
4 часа назад, Dimonira сказал:
Цивилизованно решают при помощи осциллографа или логического анализатора.
Чёрт возьми, не знал.
А у вас состояние FreeRTOS отображается?
Live Expressions?
SWV?
и на каком JTAGе? ST-LINK или J-LINK ?
Live Expressions?
SWV?
Проверялось без FreeRTOS. SWV не включал. Тогда был J-LINK.
А надо бы еще и без куба. На чипе есть RDY SYNC - они задействованы ?
Quote
Falling Edge Synchronization Signal. This is the frame synchronization signal for the input data. When SYNC goes low, it enables the shift register, and data is transferred in on the falling edges of the following clocks. The selected register is updated on the rising edge of SYNC, following the 16th clock cycle. If SYNC is taken high before the 16th clock cycle, the rising edge of SYNC acts as an interrupt, and the write sequence is ignored by the DAC.
Пользовали бы лог. анализатор, как Вам выше советовали - достаточно было бы сравнить диаграммы из даташита и реальные.
Quote
да. Он блещет "необходимостью и достаточностью".
RDY не задействован, ибо в SPI интерфейсе отсутствует и
Quote
The AD5293 contains a serial interface (SYNC, SCLK, DIN, and SDO) that is compatible with SPI standards, as well as most DSPs.
Лог. анализатора нет.
1 час назад, Dimonira сказал:
За прошедший почти месяц уже можно было заказать и дождаться с али самый дешёвый. И в будущем понадобится если ещё какие цифровые интерфейсы отлаживать придётся.
А без лог.анализатора в этом деле, это как оперировать больного с закрытыми глазами: можно конечно и удачно ткнуть скальпелем наугад, но скорее всего не очень.
Я же не буду за свои покупать для работы анализатор. Итак уже натаскал на работу всякого, и тестер, и батарейки, и конвертер usb-ethernet, и планки памяти и т.д., уже всего и не упомню.
Я сделал простейший костыль - чтение лишних битов. И этот костыль работает 100%. Ни одного сбоя не было, ибо если читается не то, что записывалось, то вызывается ErrorHandler с вечным циклом. В него ни разу процессор не заходил. Да и вопрос этот померк с свете другой проблемы (в соседней ветке).
8 минут назад, Dimonira сказал:
Странная работа, на которой даже мелочами не обеспечивают.  :unknw:
Время разработчика стоит как правило намного дороже такой ерунды. Неправильное у вас руководство, раз не понимает такой простой вещи.
Так везде в той или иной степени, всё зависит от запущенности (ака бедности) конторы.
Вот ЭТО поюзайте, весч стоящая и проверенная Китайский 8-каналный логический анализатор
За 10-20 $ оно вам сэкономит много невров. Получите еще и  "декодеры" протоколов I2C, SPI, USART, CAN и еще что-то.
А если такая сумма для фирмы критична ....  Это как в анекдоте "Да что же вы так убиваетесь ? .... Да вы же так никогда не убьетесь !"
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
