Программирование LPC4337 под Linux через DFU
Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь подсказать рабочий вариант как запрограммировать LPC4337 через USB0 DFU под linux? Как-то забодать dfu-util не получается. Сыплет различные ошибки, либо не программирует кристалл. Информация по этой утилите раскидана по всей сети, и как иногда это случается по эту ОСЬ, не получается просто взять и запустить. Возможно, у кого-то есть рабочее решение? Будуд очень благодарен!!!
З.Ы. В Windows программирование проходит без проблем)
STM32 программируется без проблем как-то так:
dfu-util -D file.bin -s 0x08000000:leave -a 0
А на MAC'е, например, так же версия dfu-util работает только при явном указании vid:pid.
А в вашем случае что?
Так и запускаю. Bin-файл после компилятора IAR, верно? Но в своём случае получаю текст ошибки. Сейчас, не на работе, не могу сказать точно ошибку.
Нет, не  IAR, но какая разница? Обычный бинарный файл.
Самый простой вариант - отсутствие нужных прав.
4 часа назад, haker_fox сказал:
Что за утилита?
Я брал Application note, описывающий DFU (описание нормальное), и реализовывал в своей программе загрузку. Протокол там простой. Насколько помню. Правда я прошивал внешнюю SPI-FLASH.
Помню что первым посылал файл загрузчика (программа для LPC43xx, выполнение из ОЗУ), которая стартовала в МК и дальше уже она продолжала приём (уже того образа, который нужно было писать во флешь).
Edited by jcxz
Ну да, это я и подразумевал. Обычный.
Перед запуском утилиты выполнено sudo -s
3 hours ago, jcxz said:
Что за утилита?
http://dfu-util.sourceforge.net/
Как бы такой вариант тоже рассматривается, но за наличием готовой, хотелось присобачить именно её.
Удачное программирование под windows проводилось так же этой утилитой?
Под маком что дает ключ -l ?
Нет, другой. Оконной. Но я подумал, что раз программируется, то железо и всё прочее исправно.
Edited by haker_fox
Вот пример запуска:
root@fox-pc# sudo dfu-util -D my.bin -s 0x1a000000:leave -a 0
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 1fc9:000c
Run-time device DFU version 0100
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0100
Device returned transfer size 2048
dfu-util: Could not read name, sscanf returned 0
dfu-util: Failed to parse memory layout
Перед этим убедился, что утилита видит DFU
 sudo dfu-util -l
dfu-util 0.9
Found DFU: [1fc9:000c] ver=0100, devnum=3, cfg=1, intf=0, path="1-1", alt=0, name="DFU", serial="ABCD"
Quote
В имени конфигурации утилита ожидает увидеть подробности об устройстве программируемого девайса, размер страницы флешки для стирания например... Процессор такого о себе не предоставил.
Вот с таким dfu-util работает нормально:
dfu-util 0.9
Deducing device DFU version from functional descriptor length
Found DFU: [ffff:0750] ver=0000, devnum=2, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=2, name="@SRAM APPLICATION/0x20000000/32*064Kg", serial="SN:19640302_122880000_1"
Found DFU: [ffff:0750] ver=0000, devnum=2, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=1, name="@SPI Flash BOOTLOADER: M25Px/0x18000000/02*064Kg", serial="SN:19640302_122880000_1"
Found DFU: [ffff:0750] ver=0000, devnum=2, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=0, name="@SPI Flash APPLICATION: M25Px/0x18020000/30*064Kg", serial="SN:19640302_122880000_1"
STM-овские процессоры о себе рапортуют так же подробно
Edited by GenaSPB
Ага, вон оно в чём дело. Спасибо)
Нашёл такую статейку. Чуть позже попробую выполнить по ней.
