x393 SATA driver
Народ, я тут пытаюсь собрать драйвер под x393 SATA, но он никак не хочет собираться.
https://git.elphel.com/Elphel/linux-elphel/tree/master/src/drivers/ata
Сначала попробовал собрать вместе с Linux через bitbake. На сборке ядра полезли ошибки. Потом попробовал выдрать из исходников нужные файлы и собрать драйвер как загружаемый модуль, но забросил эту затею, т.к. там слишком много зависимостей от кучи библиотек.
В драйверах для Linux SoC я новичок, так что прошу Вашей помощи. :help:
Edited by BSACPLD
Возможно, драйвер сильно не от той версии ядра, с которой пытаетесь собрать.
10 hours ago, gosha-z said:
А libata в ядре включена?
bitbake сам выкачивает нужную версию ядра, настраивает и накладывает патчи.
https://wiki.elphel.com/wiki/Poky_manual
Ну так если отбросить все эти пищалки и свистелки в виде bitbake - что получается?
Получается вот такая ошибка:
| make[4]: *** No rule to make target `drivers/elphel/x393.o', needed by `drivers/elphel/built-in.o'.  Stop.
| ERROR: oe_runmake failed
| make[3]: *** [drivers/elphel] Error 2
| make[2]: *** [drivers] Error 2
| make[1]: *** [sub-make] Error 2
| make: *** [__sub-make] Error 2
| make: Leaving directory `/home/swub/project/elphel393/poky/build/tmp/work/elphel393-poky-linux-gnueabi/linux-xlnx/4.9-xilinx-v2017.3+gitAUTOINC+9c2e29b2c8-r0/linux-elphel393-standard-build'
| WARNING: exit code 1 from a shell command.
| ERROR: Function failed: do_compile (log file is located at /home/swub/project/elphel393/poky/build/tmp/work/elphel393-poky-linux-gnueabi/linux-xlnx/4.9-xilinx-v2017.3+gitAUTOINC+9c2e29b2c8-r0/temp/log.do_compile.9562)
ERROR: Task (/home/swub/project/elphel393/meta/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/linux-xlnx_2017.3.bb:do_compile) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 1180 tasks of which 1169 didn't need to be rerun and 1 failed.
