DSIoffe
Оператор when - else в VHDL
Здравствуйте все!
Я хотел получить из входных импульсов парафазный сигнал. Написал вот такой код:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity when_test is
  port (
    clock: in std_logic;
    outp: out std_logic;
    outn: out std_logic
end when_test;
architecture behavioral of when_test is
begin
  outp <= clock;
  outn <= '1' when clock = '0' else '1';
end behavioral;
Инверсию я сделал с помощью оператора when - else. На том месте, где я хотел получить инверсный сигнал (outn), постоянный высокий уровень.
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся? На всякий случай прикладываю проект для Questa Sim.
Заранее признателен.
when_test.zip
4 hours ago, DSIoffe said:
Спасибо! Ведь полдня на это таращился.
не проще было написать
clk_i <= not(clk);
Edited by Maverick_
14 минут назад, Maverick_ сказал:
Проще. Но не люблю писать not про std_logic :) И мне проще воспринимать мой вариант примерно в 23 часа с выключающимся мозгом...
23 часа назад, DSIoffe сказал:
А почему если не секрет ? Поделитесь опытом :blush:
11 часов назад, Flip-fl0p сказал:
Потому что not - это про булевский тип, где только два значения, а про std_logic - это упрощение жизни, и где-то описано, как именно оно реализовано, и надо знать (и помнить), как именно, чтобы иногда не наступать на загадочные грабли. После общения с пакетами numeric_std и прочими я написал себе преобразования из натуральных чисел в std_logic_vector и обратно, и с тех пор в заголовках текстов на VHDL у меня не бывает чужих пакетов, кроме ieee.std_logic_1164 :)
57 минут назад, DSIoffe сказал:
Ничего подобного.
Это функция, перегруженная для разных типов аргументов.
:facepalm:
Зато постоянно нужно таскать свои вместо использования стандартных.
Видимо, велосипедоизобретательство неискоренимо.
Edited by andrew_b
2 минуты назад, andrew_b сказал:
Это теперь она такое, а в моё время это был булевский оператор :) И не надо было думать, как она работает для каждого типа.
3 минуты назад, andrew_b сказал:
Ага, принёс 89 строк кода. Не переломился :) Стандартные носить тяжелее :)
6 минут назад, DSIoffe сказал:
Да ладно. std_logic был уже в '87.
Их вообще носить не надо. Они есть в каждом САПРе.
Насколько я знаю библиотека Use.numeric_std.all и 1164 допускаются для использования в стандартах, остальные библиотеки нет.
