Frederic
step/igs & VX2.5
возникла проблема с импортом 3D модели
1.для фотореалистичности сделана модель как в реале - логотип + маркировка (см картинку из SW)
2.при импорте step - Ехр отказывается брать, пишет см файл ошибки (в нем нет ничего интересного)
3.импорт igs проходит, но пропадает часть логотипа TI (см картинку)
проблема в контуре логотипа TI
исключение его из проекта для step - все ок
почему ???
открывание step в SW без проблем
в архиве находится проект в SW2017 (формат SLDPRT) + step + igs
прошу проверить у себя в чем проблема
SN74AC32PW.7z
почему ???
SN74AC32PW.7z
Попробуйте вот эту модель она работает нормально, мне ее коллега преобразовал в полигональную модель и все заработало, правда step весит почти 4мб, но работает зато)
SN74AC32PW_4.stp
Edited by philipov
да, импортировалась, но это костыль
но проблема осталась, что VX2.5 не принимает рабочие степы
ваш коллега имеет мысли на это?
Почему костыль, большинство моделей xpedition кушает замечательно. Мы просто открыли ее в SE и преобразовали в фасетную модель, в SW это возможно по иному называется. Может вы как это не так экспорт в sw настроили ?
Возможно что xpedition не может открыть высокоточную модель step и нужна менее точная аппроксимация полигонами
могу с уверенностью это подтвердить, что абсолютно кушает все модели
т.к. используем свои модели, ну не нравятся родные модели Ехр
первоначально стер был без логотипа - все ок
затем добавили лого и механик SW стандартно сделал экспорт в стер
после раздумий когда не получилось импортировать попросил в формате igs
у вас результат с моделями аналогичный моему?
выкладываю лог ошибки
на что в логе ругается Ехр?
должна же быть причина
SN74AC32PW.step.7z
SN74AC32PW.step.7z
Ваша степ модель у меня не открылась в Xpedition и тогда, открылась только igs причём там видно что логотип есть вокруг буквы i но он как будто вдавлен если смотреть под острым углом
Edited by philipov
буква i выполнена двумя прямоугольниками
контур вокруг i выполнен наверно полилинеей
логотип выполнен вытягиванием бобышкой на 0.01мм
логотип замкнут, иначе SW не даст вытянуть бобышку
для примера механик вытянул на 0.5мм
тут к сожалению имеется не понятный ньюанс :)
изменили тип линии и импорт step прошел на ура
