IgorAVR2
Не получается отфильтровать помеху по питанию у МК
1 час назад, Lmx2315 сказал:
Я считаю нельзя оставлять сигнал RESET без низкоомной (еденицы Ком) внешней подтяжки куда-нибудь. Это натурально - приёмник для шумов.
Я считаю, что проблема в части кварца. Конденсаторы, которые к нему подключены должны сидеть на чистой земле.
Там, вроде всего одним переходным подключение к полигону земли выполнено. Рекомендую у этого переходного контакт оборвать, а земли кварцев кратчайшим проводником на земляную ногу МК подключить.
13 часов назад, adnega сказал:
В pdf-нике на похожий проц , в разделе защиты от сбоев как раз упоминается reset и кварц.
А может в научных целях перейти на встроеный генератор и посмотреть что измениться?
Edited by Lmx2315
Еще вспомнился момент с такими пульсациями. Наводились от ламп освещения, или каких либо приборов с импульсными источниками не верно заземленными или вообще не заземлеными. Проверьте может это то самое.
Нет, это точно не этот случай, т.к. с девайсом даже в поле ходили на дальность радиоканала тестировали и там тоже перегружалось.
18 минут назад, IgorAVR2 сказал:
Подтяжка ресета не помогла
Волшебные бусины, "кондёры" и другие костыли не помогают, потому что в Вашем девайсе к питанию МК подключен небольшой радиопередатчик. Я думаю, нужно как минимум развязать питание МК через LDO с хорошим PSRR.
Я думал о LDO с хорошим PSRR, но мне казалось что он не будет успевать это отрабатывать. Тем более у меня провал не только вверх, но и вниз. Но как вариант, если земля кварца не поможет, то могу и этот вариант проверить.
Просто когда то в другом устройстве боролся с резкими пульсациями и такой LDO на деле мало чем помогал.
Но радиоканал у меня сейчас не используется и с ним как таковых проблем нету, глючит без него.
Edited by IgorAVR2
48 минут назад, IgorAVR2 сказал:
Я не знаю, какой там радиоканал, но сейчас у Вас используется передатчик на 132 кГц. Есс-но он создает помехи - кондуктивную на проводах питания и излучаемую. Если Вы уверены, что излучаемая помеха не виновата, остается только фильтровать питание.
12 минут назад, wim сказал:
Там видно по картинке что длительность помехового импульса == единицы нс, какие тут 132кГц?
Импульсы как на картинке идут с частотой 132 кгц, потому что такая частота RFID карты (Cotag).
А вообще свежие новости - сделал то что советовали с кварцем: разъединил два ближайших переходных отверстия и землю кондёров кварца притянул напрямую к МК, при этом сам корпус кварца тоже зацепил, и вот уже около часа всё стоит без сбоев. А так и 5 минут не простаивало. Пока тестирую дальше, потом потихоньку буду лишние фильтры убирать, которые толку не давали. Позже отпишусь.
Edited by IgorAVR2
7 минут назад, jcxz сказал:
Это фантазии автора, что эти иголочки сбивают ему МК. На самом деле он этого не знает. Еще раз - там на питании сидит мост или полумост, работающий на частоте 132 кГц. Диапазон ДВ между прочим. По мощности это не "Маяк" конечно, но так и питание МК подключено к этому передатчику напрямую.
Всё правильно вы говорите. Частота следования самих импульсов 132 кГц. А если по периоду этих импульсов рассчитать частоту на которых они фонят, то по моим прикидкам получалось около 40 мГц. Это я рассчитывал, когда прикидывал фильтры.
И да, я только предполагал, что эти импульсы по питанию мешают работе микроконтроллера, но это не доказано. Но при этом, факт в том, что я запитывал микроконтроллер отдельным питание для эксперимента и проблема исчезала.
10 часов назад, IgorAVR2 сказал:
Нет, продолжаете не делать. А советовали Вам многие другие и задолго до этой темы, AN2860 к примеру, хотя STM8 вообще мертворождённый, по факту соседства входов сброса и генератора.
9 часов назад, Plain сказал:
STM похоже все такие, F103, 105 точно также сделаны.
