jcxz 184 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, IgorAVR2 сказал: Про пружинку понял, нет к сожалению такой. Но не думаю что она что то другое покажет. А зря не думаете. Судя по-картинкам - у Вас на входе щупа очень большая петля (до входа в кабель щупа), которая играет роль антенны. Измерять нужно прямо на блокировочном конденсаторе. Укоротив максимально и сигнальный провод щупа и земляной. А так - Вы видите то, чего возможно и нет. 11 часов назад, IgorAVR2 сказал: И это не наводка на осциллограф - отключаем антенну и помеха пропадает. Ну правильно - ведь наводка на антенну, образованную петлёй проводов щупа уменьшается. Изменено 12 августа, 2019 пользователем jcxz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба Ничего толком не помогает, даже процентов на 20. Вот что сделал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба У данного контроллера должно быть 3 или 4 блокировочника в 1 мм от выводов. Выводы питания GND максимально короткие до этих блокировочников. Давят помеху на минимально возможном расстоянии. Не так как у вас в середине линии. Нужны 1.0....2.2uF а не 22uF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, Aner сказал: У данного контроллера должно быть 3 или 4 блокировочника в 1 мм от выводов. не знаю какой у автора stm8 но вроде там только одна нога питания на корпус и у автора там стоит кондёр. з.ы. а посмотрите осцилографом что у вас на ножке ресет творится? Изменено 12 августа, 2019 пользователем Lmx2315 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба Даже в L0 в корпусах TQFP три ноги. НО еще жуть, если он забыл объединить эти ноги. Также проблема, тот вывод GND где блокировочник стоит, имеет длинный прямой кусок за счет термопедов и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Aner сказал: Даже в L0 в корпусах TQFP три ноги. может быть но автор написал что у него STM8L , я посмотрел пдф-ник на STM8L101 - там одна нога питания , как раз там где автор кондёр повесил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, Lmx2315 said: может быть но автор написал что у него STM8L , я посмотрел пдф-ник на STM8L101 - там одна нога питания , как раз там где автор кондёр повесил. Да, верно вы говорите - у этого микроконтроллера одна нога входа питания, там у меня и стоит кондёр на 100nF. Расстояние до МК естественно 1 мм. Он там был изначально. На ножке ресет твориться тоже самое что и на самом питании, на ней уже давно тоже висит кондёр на 100nF. И всё безрезультатно.... Изменено 12 августа, 2019 пользователем IgorAVR2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба я не знаю как кому, но мне без схемы ничего не понятно. Понятно только,что если там так питание проседает - то надо обеспечить отдельную цепь питания и земли для МК и нагрузки. Хоть отдельными проводами, но сделайте питание и землю - звездой от аккумулятора. И кондёр на ножке ресет переставьте на саму ножку. з.ы. То что вы установили конденсаторы и индуктивности а результатов не видно говорит о том что вы всё ловите длинной землёй щупа. Изменено 12 августа, 2019 пользователем Lmx2315 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, IgorAVR2 сказал: На ножке ресет твориться тоже самое что и на самом питании, на ней уже давно тоже висит кондёр на 100nF. И всё безрезультатно.... чем выше номинал кондёра, тем выше индуктивность его обкладок. Поэтому для фильтрации ВЧ используют кондёры с малым номиналом. И 100nF это уже многовато для таких наносекунд как у Вас Да и то что на кондёре "твориться тоже самое" как бы намекает, что творится оно не на кондёре, а только на щупе. 3 минуты назад, Lmx2315 сказал: То что вы установили конденсаторы и индуктивности а результатов не видно говорит о том что вы всё ловите длинной землёй щупа. Это изначально было ясно. ТС только этого почему-то не понимает. Борьба с ветряными мельницами..... Изменено 12 августа, 2019 пользователем jcxz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба Хорошо, буду искать пружинку для щупа, или сделаю её сам и везде ещё раз посмотрю всё. План действия понятен, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, IgorAVR2 сказал: Кондёры правда ставил до DC-DC. А после него не могу поставить, т.к. он тогда сам будет нагрузкой, а у меня он включается импульсами, дабы аккум беречь. Всё же поставьте и после. Аккумулятор беречь потом будете (если так его можно сберечь, в принципе). Почему помеха несинхронна с синусом? Изменено 12 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, IgorAVR2 сказал: Хорошо, буду искать пружинку для щупа, или сделаю её сам и везде ещё раз посмотрю всё. План действия понятен, спасибо. В принципе можно просто взять кабель с BNC-разъёмом на одной стороне, а с другой стороны - чтобы просто короткие провода не более 1 см - и прямо припаять их к блокировочному кондёру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: В принципе можно просто взять кабель с BNC-разъёмом на одной стороне, а с другой стороны - чтобы просто короткие провода не более 1 см - и прямо припаять их к блокировочному кондёру. да, спасибо. Если что так и сделаю, пошёл искать аксессуары измериловки, вдруг была пружинка с каким нибудь была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 9 минут назад, IgorAVR2 сказал: Хорошо, буду искать пружинку для щупа, или сделаю её сам Намотайте проволоку на землю вокруг штыря пробника, свободным концом проволоки касайтесь ближайшей к сигналу земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Я считаю нельзя оставлять сигнал RESET без низкоомной (еденицы Ком) внешней подтяжки куда-нибудь. Это натурально - приёмник для шумов. Без подтяжки этот сигнал используют только со связкой на внешний супервизор. А у вас штырёк торчит на нём. Любые иголки пройдут прямиком на ресет минуя тормозной кондёр. Из-за высокого входного сопротивления. Изменено 12 августа, 2019 пользователем Lmx2315 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
