IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Не получается отфильтровать помеху по питанию МК(STM8l). Из за этого МК иногда перегружается. Эксперименты с LC фильтром с разными номиналами индуктивностей и конденсаторов ни к чему не привели, вообще не помогает почему то. Помеха возникает из-за того что устройство аккумуляторного питания и с частотой 132кГц возникает резкая нагрузка на аккумулятор. Чем её отфильтровать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Что за нагрузка??? По идее конденсатор большой ёмкости возле нагрузки должен несколько улучшить ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Разводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, MegaVolt said: Что за нагрузка??? По идее конденсатор большой ёмкости возле нагрузки должен несколько улучшить ситуацию. Нагрузка повышающий DC-DC с литевоионного до 12 вольт. А от этих 12 вольт раскачивается катушка RFID считывателя. Раскачивается она MOSFET драйвером через конденсатор соответственно. Кондёры ставил разные-и электролиты разные и тантал на 470мКф и керамика стоит. Кондёры не помогают. Кондёры правда ставил до DC-DC. А после него не могу поставить, т.к. он тогда сам будет нагрузкой, а у меня он включается импульсами, дабы аккум беречь. 22 minutes ago, Plain said: Разводка. Разводка исключена - от отверстия входа аккумулятора отдельные дорожки на силовую часть и на питание МК. Провод от аккума максимально короткий и не самый тонкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, IgorAVR2 said: от отверстия входа аккумулятора отдельные дорожки на силовую часть и на питание МК А от второго отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, aaarrr said: А от второго отверстия? от второго в земляную заливку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Картинки нужны: 1. Вид трассировки 2. Как и где снята осциллограмма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Не нравиться мне ещё вот такая картина: Жёлтый канал - это "синусоида" на антенне. А голубой, это соответственно питание микроконтроллера. И по синусоиде видно, что она не идеальная и видны моменты переключения на ней. Хотя индуктивность и ёмкость контура подобраны правильно, в соответствии с частотой. Вот если бы переключение было в момент перехода через 0, то и пульсаций бы не было. Но как это сделать не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Картинки: Толстый прозрачный провод - аккумулятор. Оранжевые - антенна. Осциллограмма снята с красного провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Невидно кондёров РЯДОМ с МК (помеха 10нс всего), что с землёй под кварцем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Кондёр на 100nF у мк есть (между МК и кварцем). Какие ещё нужны? Под кварцем земля есть и даже видно переходное отверстие от неё на другой слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Не видно что за контроллер, если это stm32f103 то там минимум 4 кондёра надо - на каждую пару VCC-GND. Земля кварца должна идти напрямую к контроллеру - у Вас же через переходное отверстие на нижний слой, где земляной полигон разрезан дорожками и непонятно каким образом земля кварца дотягивается до контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Я же писал сразу - это STM8L. Да не, земель везде хватает на мой взгляд. Проблема как загасить эту помеху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 45 минут назад, IgorAVR2 сказал: Кондёр на 100nF у мк есть (между МК и кварцем). Какие ещё нужны? Ну хотя бы 10мкФ рядом. И сделайте нормальный замер питания пружинкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Может помеху видит только осциллограф? те наводка на щупы. Мне кажется, что при нормальной разводке и с достаточным количеством кондёров такая помеха никак не должна влиять на схему - должна полностью "съедаться" емкостями. Может проблема в софте? Например watchdog срабатывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
