Не получается отфильтровать помеху по питанию у МК
Не получается отфильтровать помеху по питанию МК(STM8l). Из за этого МК иногда перегружается. Эксперименты с LC фильтром с разными номиналами индуктивностей и конденсаторов ни к чему не привели, вообще не помогает почему то.  Помеха возникает из-за того что устройство аккумуляторного питания и с частотой 132кГц возникает резкая нагрузка на аккумулятор.
Чем её отфильтровать?
Что за нагрузка??? По идее конденсатор большой ёмкости возле нагрузки должен несколько улучшить ситуацию.
Нагрузка повышающий DC-DC с литевоионного до 12 вольт. А от этих 12 вольт раскачивается катушка RFID считывателя. Раскачивается она MOSFET драйвером через конденсатор соответственно. Кондёры ставил разные-и электролиты разные и тантал на 470мКф и керамика стоит. Кондёры не помогают. Кондёры правда ставил до DC-DC. А после него не могу поставить, т.к. он тогда сам будет нагрузкой, а у меня он включается импульсами, дабы аккум беречь.
22 minutes ago, Plain said:
Разводка.
Разводка исключена - от отверстия входа аккумулятора отдельные дорожки на силовую часть и на питание МК. Провод от аккума максимально короткий и не самый тонкий.
А от второго отверстия?
от второго в земляную заливку.
Картинки нужны:
1. Вид трассировки
2. Как и где снята осциллограмма
Не нравиться мне ещё вот такая картина:
Жёлтый канал - это "синусоида" на антенне. А голубой, это соответственно питание микроконтроллера. И по синусоиде видно, что она не идеальная и видны моменты переключения на ней. Хотя индуктивность и ёмкость контура подобраны правильно, в соответствии с частотой. Вот если бы переключение было в момент перехода через 0, то и пульсаций бы не было. Но как это сделать не понимаю.
Картинки:
IMG_20190812_001923.thumb.jpg.1beffecedbdf8d3dee5a790989584e80.jpgIMG_20190812_001829.thumb.jpg.408a0666db8cbf6c39d6920eeccccf6b.jpg
Толстый прозрачный провод - аккумулятор. Оранжевые - антенна.
Осциллограмма снята с красного провода.
Невидно кондёров РЯДОМ с МК (помеха 10нс всего), что с землёй под кварцем?
Кондёр на 100nF у мк есть (между МК и кварцем). Какие ещё нужны? Под кварцем земля есть и даже видно переходное отверстие от неё на другой слой.
Не видно что за контроллер, если это stm32f103 то там минимум 4 кондёра надо - на каждую пару VCC-GND. Земля кварца должна идти напрямую к контроллеру - у Вас же через переходное отверстие на нижний слой, где земляной полигон разрезан дорожками и непонятно каким образом земля кварца дотягивается до контроллера.
Я же писал сразу - это STM8L. Да не, земель везде хватает на мой взгляд. Проблема как загасить эту помеху.
45 минут назад, IgorAVR2 сказал:
Ну хотя бы 10мкФ рядом. И сделайте нормальный замер питания пружинкой.
Может помеху видит только осциллограф? те наводка на щупы. Мне кажется, что при нормальной разводке и с достаточным количеством кондёров такая помеха никак не должна влиять на схему - должна полностью "съедаться" емкостями. Может проблема в софте? Например watchdog срабатывает?
