kt368
Как в альтиуме сделать пад с "угловым" отверстим под вывод USB type C разъёма
Здравствуйте.
Подскажите, как можно в альтиуме сделать пад с отверстием сложной формы?
Если просто отверстие сложной формы, то я б сделал через Convert - Create Board cutout from selected primitives, но внутри такого отверстия не будет напыления меди, т.е. для пада это не подходит.
Это посадочное место для USB type C разъёма P/N 12401899E412A
Обычно при наличии меди на всех слоях вокруг отверстия любой формы для производителя означает необходимость металлизации этого отверстия.
Но я бы сделал его тремя фрезами и откомментил где-то непосредственно в гербере.
а может тупо отверстие больше сделать, всё равно это ножки экрана, запаяются как-нибудь,
да и под слот что ниже я бы тоже такое же круглое отверстие сделал.
центрируется он отдельными пластиковыми пупырками чуть что выше.
у всяких DB9/VGA разъёмов побокам "экран" выведен тоже на плоские ноги, но их обычно просто в 3мм отвестрие ставят, слотов не вырезают.
Слотовые отверстия мой производитель делает без проблем.
Получается, сделать его как вырез в контуре платы а затем в гербере на слое с аннотациями текстом объяснить производителю про металлизацию?
Вопрос был нет ли в альтиуме встроенного инструмента для создания такого пада.
Edited by kt368
Так слотовое отверстие фрезой и делается, о чем я и написал.
И с этим отверстием не было бы проблем, если бы не внутренняя дуга фрезой. А так два прямых слота с наложением под углом друг к другу с одинаковыми номерами и вопросов не было бы.
В 09.08.2019 в 16:15, _pv сказал:
Люди добрые, мне эта идея очень нравится. Объясните, пожалуйста, что в ней плохого? Не в экономии же площади дело?
из слишком большого отверстия паста утечёт, поверностного натяжения может не хватить.
то есть на серьёзном производстве технологи за такое конструктора будут по голове бить,
а если не сильно большую партию монтажницы паяют руками, то пожалуй без разницы.
со сверлением вроде были сложности, если два отверстия совпали, и два раза попытаться просверлить в одном месте, ломались свёрла.
с нормальным фрезерованием (~2мм) такого быть не должно, но тут слоты шириной 0.5мм (вообще хз как такое делают) так что тоже могут быть какие-нибудь похожие грабли.
На самом деле можно слоты и 0.4мм, а у иногда и того меньше- у всех USB-C которые массово доступны размер слотов сильно больше чем надо.
В том числе, но также большое отверстия = плохое центрирование.
Я просто плохо представляю что это за фреза такая которая 0.4мм диаметром будет грызть текстолит 2мм толщиной, хотя если очень медленно и печально, наверное можно, если только несколько мм слотов под разъёмы, а не погонные метры фрезеровать. но всё равно подозреваю, что далеко не все производители п/п согласятся такое делать.
А центрируются такие разъёмы не выводами экранов, а специальными пластиковыми пипками, на чертеже это отверстие выше 0.6 +- 0.03.
Допуски на чертеже, кстати, только для них указаны, остальные выводы экрана отогнуты +- лапоть.
Все именно так, да-  что насчет плат в 2мм толщиной, такие слоты если и встречаются то только в очень специфических дизайнах: целевое применение малых слотов это тонкие HDI борды.
Верно, но они есть не всегда, да и для них отверстия часто приводятся чрезмерно большие.
