haker_fox 60 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба Добрый день, коллеги, дамы и господа, создатели прекрасной электроники)))) Два года выпускали прибор и никаких проблем не было. Не меняли схемотехнику и ПО. Неожиданно на некоторых приборах, собранных, скажем там после мая сего года, появились полосы на дисплее. После предварительных исследований сделали вывод, что полосы возникают во время работы с SDRAM 64 Мб. В SDRAM находятся два видеобуфера, массивы для расчётов, heap. Конечно, мы пробовали играть с приоритетами CPU, LCD Controller на шине AHB. Мы оценивали пропускную способность шины по известному документу NXP. Выполняли разные эксперименты по замене местами в SDRAM областей буферов и кучи. На 10 раз перепроверили настройки EMC и LCD Controller. Результатов практически нет. Полосы "меняют свою интенсивность", т.е. их чуть больше или меньше становится. Интересный нюанс: если МК запаять вручную микроволной, то полос нет. Но термопрофиль на печке не менялся... Запрос в техподдержке NXP ничео не дал. В общем не удаётся найти решение. Может быть кто-то владеет информацией: ну, например, изменился техпроцесс изготовления микроконтроллеров? Конечно, мог и измениться техпроцесс изготовления SDRAM и дисплея. Все игры с ПО, на мой взгляд, бессмысленны, ибо раньше проблемы не было. Вот что можно посоветовать в таком случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 7 hours ago, haker_fox said: появились полосы на дисплее Фотку бы... проблема 100% воспроизводится или время от времени? 7 hours ago, haker_fox said: что полосы возникают во время работы с SDRAM 64 Мб. Что значит во время работы с SDRAM? Что-то отрисовывается из другой памяти чтото из SDRAM? То-есть можно думать что неисправность LCD исключена? Проблема в SDRAM и в ней реально испорченные данные? 8 hours ago, haker_fox said: Конечно, мы пробовали играть с приоритетами Пробовали играть с таймингами SDRAM? (Или LCD?) 8 hours ago, haker_fox said: Интересный нюанс: если МК запаять вручную микроволной, то полос нет. В этом случае изменяется емкость на выводе (или сопротивление припоя), опять же стоит понизить частоты работы памяти(или LCD), если заработает значит пробема в разводке, раньше кое как работало на одном из порогов, новая память уже капризничает. Если не заработает значит припой поменяли на более херовый или ваша печка состарилась и не выдерживает термопрофиль как это было раньше и последнее это брак SDRAM(или LCD). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Integro said: Фотку бы... Чуть позже, сейчас я не на работе( 3 hours ago, Integro said: Что значит во время работы с SDRAM? В память кладутся результаты вычислений. 3 hours ago, Integro said: То-есть можно думать что неисправность LCD исключена? Исключена. Меняли. 3 hours ago, Integro said: Проблема в SDRAM и в ней реально испорченные данные? От коллеги появились сведения, что при некоторой комбинации расположения регионов памяти (видеобуффера, кучу) в SDRAM, прибо виснет. Т.е, похоже, что данные в памяти действительно портятся. Но это пока догадки. 3 hours ago, Integro said: Пробовали играть с таймингами SDRAM? (Или LCD?) Да, конечно. И с теми, и с теми. Результата ноль. 3 hours ago, Integro said: опять же стоит понизить частоты работы памяти(или LCD) Понижали, меняется интенсивность ряби и полос (такая рябь из пикселей, напоминает полосы при плохой настройке на канал аналогового телевизора). 3 hours ago, Integro said: не выдерживает термопрофиль как это было раньше О! Идея! 3 hours ago, Integro said: брак SDRAM Не похоже, эта же память из этой же партии паяется в другие приборы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 58 minutes ago, haker_fox said: Понижали, меняется интенсивность ряби и полос Тогда остается не качественный монтаж или брак компонентов, но если SDRAM из проверенной партии тогда появляются вопросы к питанию и контроллеру, есть ли среди них компоненты из новой поставки? Изменено 9 августа, 2019 пользователем Integro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, Integro said: ли среди них компоненты из новой поставки? Возможно, я не могу знать точно. Вопросом снабжения занимается отдельный человек. Уточню. 58 minutes ago, Integro said: Тогда остается не качественный монтаж Тоже на это думаем, особенно после ручной пайки проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба Самый банальный вариант... непромытый флюс или смена флюса. На производстве я не знаю возможно ли такое, но некоторые товарищи пользуют активный флюс, а потом ни чего не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, seniorandre сказал: Самый банальный вариант... непромытый флюс или смена флюса. Было подобное на мс ft232 просто переставали работать. Пропаивал, промывал и о, чудо, начинали работать снова и уже на года... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Было подобное на мс ft232 просто переставали работать. Пропаивал, промывал и о, чудо, начинали работать снова и уже на года... Эт бывает когда чипы без упаковки долго лежат. У меня не далее как позавчера попала в руки бракованная плата с чипом в корпусе LQFP. Глянул в микроскоп, а ноги в припое, но не смочены им. И ноги чернее обычного, сразу визуально видно. Делаем эти платы периодическими партиями и возможно поизводитель в ленту заложил какие-то остатки уже окисленные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, AlexandrY сказал: Глянул в микроскоп, а ноги в припое, но не смочены им. И ноги чернее обычного, сразу визуально видно. Нее, у меня как-раз случай, что с виду все припаяно, и темного ничего нет, но флюс г... и не отмыт по-хорошему, видимо емкость между ног была не маленькая, или сопротивление низкое из-за проводимости флюса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба 11 hours ago, seniorandre said: непромытый флюс или смена флюса Платы, конечно, моют в специальной машине. Но кто знает... На счёт смены флюса. В общем всё это я узнаю на работе в монтажном цехе. 6 hours ago, AlexandrY said: Эт бывает когда чипы без упаковки долго лежат Прикольно, впервые такое слышу! Надо тоже проверить... 6 hours ago, AlexandrY said: но не смочены им Другими словами, припоё не "прилип" к ноге, обволок её с плохим контактом по постоянке. Всё работает на переменке. 6 hours ago, mantech said: или сопротивление низкое из-за проводимости флюса Всё проверим. Спасибо, коллеги!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба Что-то такое было. Три момента: 1) Проврьте качество блокировочных, может поставили не те, не того номинали или X7R заменили Y5V. 2) Проверьте импульсники, особенно катушки и соответствие их феррита. Диоды и др. 3) Плохое качество плат, под маской осталась микронная пленка с низким сопротивлением, при плохой промывке в процессе производства плат. Также потыкав осцилографом в нужные места можно найти причину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба В 09.08.2019 в 15:41, haker_fox сказал: Понижали, меняется интенсивность ряби и полос (такая рябь из пикселей, напоминает полосы при плохой настройке на канал аналогового телевизора). Была похожая картина с сериализатором RGB->LVDS, тоже пиксели "бегали". Забавно, но на матрице 1280x1024, а на 1920x1080 нормально всё По питанию стояли 0.1мкФ X7R Добавили параллельно 4.7мкФ X5R и проблема исчезла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба Коллеги, мне разрешили выложить видео с рьябью) cut.mkv Ага, видеодвижка на форуме нет( Вот ссылка на ютубе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, haker_fox сказал: Коллеги, мне разрешили выложить видео с рьябью) cut.mkv Посмотрел. Ну что можно сказать? Хорошая рябь, крупная такая. Ваш случай не первый, уже были аналогичные и уже есть опробованные методы лечения. См. здесь: http://evdokimov.ru/anatolij-trushkin/kto-vinovat.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба А регенерация в SDRAM когда-то же выполняется? Или это абсолютно незаметно для работы с ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
