Cortex A7 и А8, А9 Различия в запуске MMU и кэшей
2 минуты назад, AlexandrY сказал:
Вот уж не однозначно.
Оконный движок может рисовать в том же буфере, который отправляет на дисплей.
Если рисовать в том же буфере, то с DMA - всё равно плюс, так как есть 1-й и 3-й пункты.
Никакие пункты не помогут если на экране артефакты.
если использовать на десктопных процессорах те же подходы что и на микроконтроллерах то артефакты на экране не самая большая беда.
А вот использование DMA для чтения-записи SD-карты при использовании FAT FS весьма сомнительное удовольствие.  Следующий сектор неизвестно какой может быть, если не прочитан текущий.   Как тут быть?
По теме надумалось еще.  Может чтение фреймбуфера из DDR с частотой 60 Гц съедает полосу?  Упомянуто относительно высокое разрешение дисплея и LTDC. Сюда же ещё и DMA-копирование.   А память общая и внешняя DDR.   И всё-же дисплей со своей видеопамятью и растеризатором - лучшее решение, когда надо разгрузить центральный процессор :)
Edited by __inline__
16 минут назад, __inline__ сказал:
А какая разница - известен или нет? Ещё раз повторю: выигрыш от использование DMA - уменьшение загрузки процессора избавлением его от элементарных операций копирования.
Да и насчёт неизвестности тоже не факт: в файловых системах размер кластера как правило во много раз больше размера сектора. А значит - если много ОЗУ, то можно сделать упреждающее чтение в low-level-драйвере и, пока код FatFS пережёвывает предыдущие данные, успеть дочитать следующие сектора. Да и вероятность того, что номер следующего кластера цепочки кластеров файла, будет на 1 больше предыдущего - намного больше 50% (достаточно посмотреть фрагментирование реальных файлов).
Edited by jcxz
5 часов назад, AlexandrY сказал:
5 часов назад, jcxz сказал:
И использование DMA в данном случае однозначно плюс.
В этом случае именно плюс, я уже писал, что анимацию можно поставить на автоматическую перерисовку с ДМА, не загружая процессор. А вот рисовать элементы ГУЯ, и шрифты ДМА не выгодно - медленно и все-равно нужно ждать отрисовки одного квадратика, чтоб рисовать другой...
4 часа назад, __inline__ сказал:
Я в таких случаях делал так, чтоб не ввязываться во всякие РТОСы ради этого, просто даю команду грузить сектор, и выхожу обратно, ставя флаг, что сектор загружается, а сам в это время ушел обслуживать LWIP, например. После этого проверяю, загрузился сектор или нет, загрузился, ставлю запрос на след-й и т.д. В результате и весь опрос делаю и файл грузится...
3 часа назад, jcxz сказал:
Да даже не обязательно упреждающее, даже если грузить блоками по 4 или 8 Кбайт, за время загрузки можно много чего сделать...
