Вопрос по FEC, есть ли такие коды?
7 minutes ago, Grizzly said:
Для AWGN ничего не должно измениться. Шум ведь одинаков будет для разных подканалов. Или имеется в виду тот факт, что на 11-13 ГГц сигнал быстрее затухает?
Да, там коэффициент системы разный. Разные антены, усилели, МШУ.
по сути вам потребуется кодер для каждого из частотных каналов. нужную корректирующую способность и соответствие скоростей вы получите за счет выкалывания
в качестве отправной точки посмотрите, как реализован cbrm в lte
Изменено пользователем FatRobot
Выкалывание уменьшает сразу кодовое расстояние и, следовательно, корректирующую возможность кода скачком. Также как и использование созвездия пониженного размера, как предлагал des00. Но это всё, очевидно, подоптимальные, скачковые, аппроксимации, к-рые явно не будут оптимальными.
А оптимальная постановка задачи тут интересна и решение, наверняка, будет не тривиальным. Возможно, придётся вводить понятие "веса кода" или переход к построению, например, кодов над нециклическими конечными группами.
нет никаких скачков. всё плавно
В 11.09.2019 в 12:42, Kluwer сказал:
В LTE в блоке rate dematcher круговой буфер сделан таким образом, что очень гибко можно менять скорость кода, таким образом, все можно сделать плавно без скачков.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
