des00 25 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Grizzly said: Для AWGN ничего не должно измениться. Шум ведь одинаков будет для разных подканалов. Или имеется в виду тот факт, что на 11-13 ГГц сигнал быстрее затухает? Да, там коэффициент системы разный. Разные антены, усилели, МШУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) · Жалоба по сути вам потребуется кодер для каждого из частотных каналов. нужную корректирующую способность и соответствие скоростей вы получите за счет выкалывания в качестве отправной точки посмотрите, как реализован cbrm в lte Изменено 9 августа, 2019 пользователем FatRobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба On 8/9/2019 at 1:13 PM, FatRobot said: по сути вам потребуется кодер для каждого из частотных каналов. нужную корректирующую способность и соответствие скоростей вы получите за счет выкалывания в качестве отправной точки посмотрите, как реализован cbrm в lte Выкалывание уменьшает сразу кодовое расстояние и, следовательно, корректирующую возможность кода скачком. Также как и использование созвездия пониженного размера, как предлагал des00. Но это всё, очевидно, подоптимальные, скачковые, аппроксимации, к-рые явно не будут оптимальными. А оптимальная постановка задачи тут интересна и решение, наверняка, будет не тривиальным. Возможно, придётся вводить понятие "веса кода" или переход к построению, например, кодов над нециклическими конечными группами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Kluwer said: Выкалывание уменьшает сразу кодовое расстояние и, следовательно, корректирующую возможность кода скачком. нет никаких скачков. всё плавно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 15 сентября, 2019 Опубликовано 15 сентября, 2019 · Жалоба В 11.09.2019 в 12:42, Kluwer сказал: Выкалывание уменьшает сразу кодовое расстояние и, следовательно, корректирующую возможность кода скачком. В LTE в блоке rate dematcher круговой буфер сделан таким образом, что очень гибко можно менять скорость кода, таким образом, все можно сделать плавно без скачков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
