Вопрос по FEC, есть ли такие коды?
Всем доброго дня.
Возникла у меня бредовая идея многоканальной модуляции и интересует вот такой момент.
Существуют ли классы/виды помехоусточивых кодов, в которых выходные биты обладают разной степенью влияния на результирующее декодирование? Т.е. при ошибке в бите N, результат декодирования будет хуже, чем при ошибке в бите M ?
Может кто, что подскажет или пробегали статьи  по этой теме?
Спасибо
ЗЫ, Разная надежность входных битов основа работы с полярными кодам, остается не ясным вопрос про надежность выходных битов. Пока изучаю этот вопрос.
1 час назад, des00 сказал:
"Теория систем сигналов. Варакин Л.Е." - Достаточно подробно для изучения на уровне подготовленного инженера. Советую не заниматься синтезом "новых" терминов и определений в незнакомой вам области, чем преднамеренно занимаются многочисленные плагиаторы.
спасибо. почитаю книгу.
ЗЫ. Термин придумал не я, а автор полярных кодов. В статье "Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels" Erdal Arıkan вводит термин надежности битового канала. Который я сократил до надежности бита
Изменено пользователем des00
Позвольте уточнить, вы именно эту книгу имели в виду "Теория систем сигналов. Варакин Л.Е. Издательство: «Советское радио», 1978. Страниц: 304."  По моему вопросу, там ничего нет, да и год выпуска странный до изобретения итеративного декодирования 12 лет.
Книга именно эта. Советую, с учётом собственного опыта безуспешных попыток "изучения" новых учебников разных авторов, включая зарубежные, критически оценивать "новизну". Рыночные условия не позволяют автору в полной мере "раскрывать" все стороны в объёме одной книги. По этой причине необходимо изучение патента. Вероятность действительно нового изобретения не более 10%. Для ясности необходимо подробное описание терминов и определений, используемых в "интерактивном декодировании", что позволит сравнить его с предыдущими разработками в этой области.
Изменено пользователем SVNKz
Понял. Спасибо. Будет время, почитаю. К сожалению, в контексте моего вопроса, она бесполезна.
3 часа назад, des00 сказал:
Вы имеете в виду выход декодера при итерационных алгоритмах декодирования?
Можно при любых алгоритмах, само существование таких кодов тоже интересно. Но меня интересуют современные коды с хорошим ЭВК. Полагаю что это будут коды с мягким итерационным декодированием длиной порядка 1к-16к битов.
Смысл идеи в том что более надежные, априори, биты передавать в менее надежном канале и наоброт.
des00
На поверхности лежит - использовать в плохих каналах менее плотные созвездия.
на уровне битов - такого нет. есть modulation-coding scheme (mcs) для пакета данных или группы частотных каналов
либо вам нужен кодер источника, который бы 'выравнивал' влияние разных битовых позиций
Изменено пользователем FatRobot
3 hours ago, petrov said:
des00
тогда я проиграю по скорости, чего хотелось бы избежать.
спасибо, пороюсь в сети.
Да, как раз речь и идет про хитрый кодер источника, который разобьет битовый поток на две части и используя разные частотные каналы и разные модуляции передаст на другую сторону.
а вам уже известен метод разбиения?
например, если нам нужно передать по радиоканалу сигнал с ацп, то мы будем передавать старшие биты в более надежном канале, а младшие в менее надежном. у вас что -то похожее?
Так вроде треллис-модуляция реализует что-то вроде этого.
А канал известен?
Если да, то OFDM с разными модуляциями на поднесущих.
Или я что не так понимаю?
Нет, треллис модуляция это немного другое.
А канал известен?
Вот как раз и хочу оценить стоит ли овчинка выделки хотя бы для AWGN канала. Это не разные поднесущие OFDM это разные несущие частоты, возможно с разной шириной полосы.
Т.е. например, для простоты есть частотные диапазоны 8 и 11-13ГГц. Если бы было кодирование, с разной надежностью битовых каналов, то менее надежные символы передать в канале 8ГГц, возможно на более низкой модуляции или узкой полосе, тогда как более надежные на 11-13ГГц. В результате получить совокупный выигрыш по коэффициенту системы, относительно системы с передачей всего потока на 11-13ГГц.
Для AWGN ничего не должно измениться. Шум ведь одинаков будет для разных подканалов. Или имеется в виду тот факт, что на 11-13 ГГц сигнал быстрее затухает?
Изменено пользователем Grizzly
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
