Обработка прерывания с более высоким приоритетом
Добрый день!
Чип stm32f405.
Имеется прерывание от DMA, приоритет 15. В этом прерывании запускается таймер, приоритет 0, далее обработчик прерывания DMA занимается своими делами ещё 5 мкс. Таймер выставлен на 3 мкс. Если я правильно понимаю, выполнения обработчика прерывания DMA должно прерваться при срабатывании таймера, однако этого не происходит. Что я делаю не так?
Инициализация
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
		NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream5_IRQn;
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
Обработчик DMA
void DMA2_Stream5_IRQHandler(void)
		uint8_t i,j = 0;
		if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream5, DMA_IT_TCIF5))
				DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream5, DMA_IT_TCIF5);
				DMA_Cmd(DMA2_Stream5, DISABLE);
				TIM_Cmd(OUT_TIM, DISABLE);
				TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
				TIM_SetCounter(TIM3, 0);
				TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
Изменено пользователем Алексей ВМ
Покажите вызов NVIC_SetPriorityGrouping, в частности - значение ее параметра.
К слову:
NOTE: Some third-party code libraries (e.g., the STM32 driver library) change the priority grouping configuration to non-standard.
Therefore, it is highly recommended to explicitly re-set the priority grouping to the default
  by calling the CMSIS function NVIC_SetPriorityGrouping(0U) after initializing such external libraries.
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
4 бита для for preemption.
Функцию NVIC_SetPriorityGrouping() не вызываю, она же дублирует NVIC_PriorityGroupConfig() ?
Никаких сторонних либ не использую.
Тыц
Quote
Уверены? ;)
Не знаю, в CMSIS нет NVIC_PriorityGroupConfig.
3 minutes ago, Forger said:
Уверены? ;)
Да )). Проект совсем простенький. Ну, если SPL не считать за стороннюю ))
Судя по таблице, в группе из 4 бит, NVIC_IRQChannelSubPriority должен быть равен 0.
The table below gives the allowed values of the pre-emption priority and subpriority according
 to the Priority Grouping configuration performed by NVIC_PriorityGroupConfig function
    NVIC_PriorityGroup   | NVIC_IRQChannelPreemptionPriority | NVIC_IRQChannelSubPriority  | Description
   NVIC_PriorityGroup_0  |                0                  |            0-15             |   0 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   4 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_1  |                0-1                |            0-7              |   1 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   3 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_2  |                0-3                |            0-3              |   2 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   2 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_3  |                0-7                |            0-1              |   3 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   1 bits for subpriority
   NVIC_PriorityGroup_4  |                0-15               |            0                |   4 bits for pre-emption priority
                         |                                   |                             |   0 bits for subpriority
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
