GenaSPB
STM32MP1 - bare metal
1 час назад, Шаманъ сказал:
Например, шрифты со сглаживанием DMA2D тоже умеет обрабатывать
Ну да, это я упустил немного..
Есть и еще 100500 примеров когда индексированный цвет это великое благо и не только по причине меньшего места.
Пока с проблемами из-за отсутствия индексированных цветов не сталкивался к счастью.
Ну хорошо, допустим Вы делаете окно с прозрачностью поверх фона. Задействовали два слоя, потом Вам понадобилось еще окно сверху (тоже с прозрачностью
Зачем?  И так есть слой с прозрачностью, еще-то один зачем? Странно, но мне как-то всегда 2х слоев хватало :biggrin:
1 час назад, aaarrr сказал:
И как в том оллвиннере с OpenGL?
Не спец в 3Д но ускорители в аллвиннере имеются и не один. В чем фишка именно с OpenGL. На сколь вижу в андроидах проблем с 3Д нет...
3 hours ago, mantech said:
Зачем?
Обсуждать это смысла нет. Могу в свою очередь спросить зачем гнать целый дополнительный слой из памяти на LTDC, когда прозрачность, как правило, требуется на относительно небольших участках изображения (например, сетка на графике, текст, или иконки какие-нить, и даже если это окно оно не занимает весь экран).
Так что здесь все зависит от конкретной задачи. Немного дела разгребу и постараюсь показать, что получается с Н7 и DMA2D, заодно будет понятно откуда прозрачность иногда "набегает".
2 часа назад, Шаманъ сказал:
Так-то незачем, но во первых, таких участков может быть несколько, и в разных частях экрана, к тому же они могут перемещаться (перетаскивание окна), поэтому удобнее делать весь слой, если СТМ "умеет" создавать несколько "прозрачных зон", тогда другое дело, мне иногда бывает нужно и по 10 объектов с прозрачностью создать...
Интересно будет посмотреть, может, что новое узнаю...
Edited by mantech
Не то, чтобы СТМ32 позволяет - это можно сделать на любом процессоре, но на СТМ32 за счет DMA2D это можно сделать эффективно. Правда для этого нужно поменять концепт построения графической подсистемы (если использовалось наложение слоев через LTDC) и использовать DMA2D.
Не спорю, я не спец в OpenGL. Но из того что я понял, именно для водопада на панораме он не очень подходит. Так как каждый элемент водопада это простая точка и OpenGL не может раскрыться на полную, точнее совсем не будет выигрыша с простой прорисовкой. Его стихия это полигоны. Но в данной разработке полигоны не применимы. Пока отложил в сторону платку STM c MP1. Делаю проект с использованием Raspberry 4. С Графикой проблем нет совсем, ФПС 60, пока проц занят на 120-140% из 400% , понятие слоев отсутствует, так как ограничено только размерами памяти, интерфейс на любую фантазию и прямоту рук. Посмотрим что будет дальше с DSP и обвязкой периферией. Может позже вернусь к MP1, но не к плате DK2 однозначно. Родной дисплей ни в какие  ворота, и отсутствие SPIFLAS.
В 20.01.2020 в 14:48, GenaSPB сказал:
По сравнению с той же задачей на h7 из внешней памяти при работе на 157 получилось раз в три..пять шустрее. Только для этого тест и делался.
Вот столкнулся с проблемой. Хотел проект с проца на F4 далее улучшенном на F7 перетащить на H7. Испорльзовалась графика, динам графика на дисплее, поддержанная кубом и делавшаяся в емвин. И все тут! H7 кубом не поддерживается, переходи на гфх, никакого емвина, по сути делай с нуля. Ж..а! Ожидал что H7 будет поддерживать хоть какую, пусть кривую, возможность перехода с F7 в части гуя. Ни х... Смотрю далее если переходить на MP157, гут, вроде как линух с OpenGL. Да не тут то было, работа не с полигонами в динамике жрет немеряно ресурсы. Ну и также по сути делать с нуля всю граф часть.
Что делать?
P.S.
iMX8 и AllWinnerы тянут но жор большой у них для автономного девайса от Li-iona.
4 часа назад, Aner сказал:
На счет имх-ов не уверен, 6я серия была уж очень прожорливой, а вот с аллвиннрами все норм, жрут немного, если не разгонять их до чертиков... Проверял, если гигагерцы не нужны, а скажем 700МГц хватает, можно снизить напругу на ядро и он вообще чуть тепленький, причем с графикой, в активном режиме, без 3Д только. Проверял на А20.
Лишний раз подчеркивает, что это за г...
Да нет нельзя сказать что г..., у меня более 20 проектов за последних лет 5 в которых от F0 до F7 без проблем процы трутятся, многие изделия серийные. Вот не было таких напрягов и проблем с софтом и отладкой, а начиная с H7 где затык с графикой. Да и с MР157 похоже ж..а, Но это только по моей линейке девайсов автономки с дисплеями. Почему, да по тому что OpenGL в MР157 только часть хардверная, много софтовой тормозной части, не то что в А20 или A40.
А вот не понятно что за проблема код графической части с ф7 на х7 перенести? Там же на 100% совместимая аппаратура на уровне исходных текстов. Ну тактироввниее в rcc  по другому.
Edited by GenaSPB
23 минуты назад, GenaSPB сказал:
Вот попробуйте, не запустится. Я вот тоже так же полагал. В итоге пришлось начать путь с нуля на H7. Заходим в куб и видим фигу для H7, нет там его. Начинать с нуля на GFX не вариант, оч много чего написано и отлажено на емвине. Ну и начинается гемор с переносом, поиском затыков, ... не вариант, если и перенести все. Что делать дальше если емвина нет?
Делать на F7 затем джампить все это на H7? ... Увидел только один вариант, потратить еще месяца три и всю графику с нуля под GFXом. Но там тоже не все получается.
Надеюсь все же, если с нуля то уже на MP157, пока с DK2 китом разбираюсь, печалюсь из за недо-OpenGL .
Вот код. тут - есть #if для F4 и остальных. Но все одинаковое. dma2d без серьёзных отличий. На 157 тот же LTDC.
Edited by GenaSPB
Ну да, добить можно, думаю все запустится. Ресурсов поболее да и скорость повыше, то что и привлекло. А что дальше то? Главный затык что емвин с GFXом никак не стыкуются.
Как например сделать дополнительную графику? Добавить менюшек, запустить динамические картинки?
1 час назад, Aner сказал:
Вот поэтому и делал свой граф. движок, т.к. не емвины ни чего-то там еще, что копал, не подходило по разным причинам, а ковырятся в чужих движках, которые еще большей частью на плюсах писаны, что меня слегка бесит, лучше свое, родное :biggrin:
Можно что то свое ограниченное под задачу написать и если ты один сам для себя. А если компания, еще описание движка делать, обучать, не ...  А вот если требование к граф решениям множество разных, то и за полгода в движка-писателя превратиться можно. Да и потом поддержка, модификация, собственного движка, ... не все же инструмены самому делать.
Как понимаю под H7 куб еще строгают. И с этого момента H7 только c GFX.
Тут согласен, сам использовал дизайнеры форм от визуал студии, теперь хочу что-нить присмотреть для дизайна самих пользовательских экранов, желательно простых в использовании и бесплатных...:dirol:
