Перейти к содержанию
Разработка аналого-цифровой схемы
Добрый день!
Ищу специалиста по разработке электроники. Есть подробное описание прототипа на английском (научная работа).  Необходимо собрать полную схему и провести моделирование в эмуляторах (Протеус или LTSpice). Если возникнут вопросы по переводу с английского - помогу.
Андрей
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отличное ТЗ, всё понятно. Куда высылать результаты проектирования?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, sergey.ka сказал:
Все вопросы в личку.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, RXM сказал:
Конспирaтор. :) Личкa у Вaс нe рабoтает, прaвила читaем.
Ссылка на сообщение
Ввиду большого числа вопросов и принимая во внимание то, что это не конкурс по знанию английского языка кратко опишу параметры устройства.
По сути это сопроцессор для решения диффуров, которые задаются аналоговыми элементами. Условно все устройство разбито на блоки, два из которых аналоговые (AVC и SDC) и один цифровой (DVC).
Модуль DVC нужен с точки зрения подключения к компу, задания условий и передачи результатов вычисления. Каждый модуль дифуров конфигурируется в виде булевого значения-переменной, которая задается как да-нет (Х1 или ~Х1[не Х1]). Значения собраны во фразы по три переменных. Т.е. могут иметь форму
X1 X2 X3
~X1 X2 ~X3
Модуль AVC имеет 3 варианта представления. (Это сделано с целью уменьшения стоимости устройства. В первом используются ОУ, во втором - конденсаторы, в третьем конденсаторы и инверторы).
Решатель работает до безобразия просто: в зависимости от задачи конфигурируются блоки AVC и SDC. После этого схема включается. В результате взаимодействие переходных процессов за доли секунд между AVC SDC достигается равновесие. Результаты равновесия и есть решение. (Иногда равновесия не достигается - это означает отсутствие решение. Задается таймером ожидания в DVC).
В зависимости от задачи количество переменных задает количество SDC, количество фраз - AVC. В примере выше 3 переменных и две фразы.
Каждый из модулей AVC SDC содержит несколько полярных транзисторов, конденсаторов, аналоговых инверторов, аналоговых сумматоров и иногда ОУ.
Нужно собрать схемы из всех модулей и под каждую версию AVC (т.е. 3 схемы) и сделать их симуляцию.
Автор сделал симуляцию на 50 переменных и 212 фраз. И мне нужно такие-же результаты.
Для начала можно собрать только 3 переменных и 8 фраз, далее все просто масштабируется с увеличением количества блоков.
По запросу вышлю документ. Если будут вопросы - спрашивайте, я в теме.
От вас - стоимость и сроки выполнения.
Предложения и вопросы принимаются до 01 сентября 2019г, после этого выберу исполнителя и буду общаться только с ним.
Ссылка на сообщение
Друзья, просьба не писать ересь и домыслы в тему. Если есть вопросы или интерес - пишите мне в личку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
