Vasily_ 42 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Что подкрутить не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 1 Установить сетку. Выделить и далее по рисунку. 2 Войти в свойства компонента и установить явно, убрав дробности в координатах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Владимир сказал: 2 Войти в свойства компонента Это пока не компонент, а символ, в свойствах править нечего. В схематике сетки совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба На схеме компонент - это символ. Там править ничего и не надо. Но положение (координаторы) можно и нужно. Или явно в свойствах Или путем принудительной привязки как я приводил на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 28 минут назад, Владимир сказал: Но положение (координаторы) можно и нужно. Или явно в свойствах Или путем принудительной привязки как я приводил на картинке Дело в том что все пины и линии нарисованы в сетке привязки, и принудительно привязать ничего нельзя. А видимая сетка съехала, что и видно на рисунке. Если я создаю компонент из того что на рисунке, в схематике все устанавливается красиво, сетки совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Сетка привязки PIN в библиотеке не имеет ничего общего (разве что размера сетки) с сеткой в схеме. Компонент может быть на схеме сдвинут не кратно сетки. Что и видно по вашему рисунку. При вставке из библиотеки ставит на сетку. Сдвиг может произойти при смене шаблона, если координаты привязки начальной точки не совпадают. ПО этому нужно перепривязать. У вас при компиляции должно быть сообщение (если проверка включена) что этот компонент не всетке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Думаю, ответ содержится в версии - AD20.0.2. Там такое количество "спецэффектов" уже на уровне прорисовки схемы на экране, что что-то редактировать в ней страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, Constantin сказал: Думаю, ответ содержится в версии - AD20.0.2. Там такое количество "спецэффектов" Похоже что так оно и есть. 2 часа назад, Владимир сказал: ПО этому нужно перепривязать. Давайте сначала, перепривязывать нечего, это просто открытый библиотечный символ. И в свойствах отсутствует Location. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Нарисовал просто линии и один вывод. Видно как разъехались сетки. Изменено 2 августа, 2019 пользователем Vasily_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Это картинка не схемного редактора, а редактора символов? Тогда я не понял вас. То есть вы говорите о проблеме в редакторе символов, а я вам про схемный редактор Версия Altium? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Только что, Владимир сказал: Это картинка не схемного редактора, а редактора символов? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Не используете официально не релизные версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaxaker 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба в официально релизной 20.1.14 такая же проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба И в 19-й версии было. АД - средоточие глюков. Только в P-CAD усё зашибись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Проверьте соответствие Visible grid и Snap Grid в свойствах библиотеки (Tools\Document Options). В схематике может быть та же проблема, но там эти пункты на виду, а в библиотеке искать надо. Кстати, началась сея котовасия, чуть ли не в 16 версии: после чистой установки сетки в схематике не совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
