AD20.0.2 Сетка видимая и сетка привязки не совпадает.
Что подкрутить не нашел.
1 Установить сетку. Выделить и далее по рисунку.
2 Войти в свойства компонента и установить явно, убрав дробности в координатахimage.png.585f76f85f634b45df20ed1e3cbb1461.png
22 часа назад, Владимир сказал:
Это пока не компонент, а символ, в свойствах править нечего. В схематике сетки совпадают.
На схеме компонент - это символ. Там править ничего и не надо. Но положение (координаторы) можно и нужно. Или явно в свойствах Или путем принудительной привязки как я приводил на картинке
28 минут назад, Владимир сказал:
Дело в том что все пины и линии нарисованы в сетке привязки, и принудительно привязать ничего нельзя. А видимая сетка съехала, что и видно на рисунке.
Если я создаю компонент из того что на рисунке, в схематике все устанавливается красиво, сетки совпадают.
Сетка привязки PIN в библиотеке не имеет ничего общего (разве что размера сетки) с сеткой в схеме.
Компонент может быть на схеме сдвинут не кратно сетки. Что и видно по вашему рисунку. При вставке из библиотеки ставит на сетку.
Сдвиг может произойти при смене шаблона, если координаты привязки начальной точки не совпадают.
ПО этому нужно перепривязать.
У вас при компиляции должно быть сообщение (если проверка включена) что этот компонент не всетке
Думаю, ответ содержится в версии - AD20.0.2. Там такое количество "спецэффектов" уже на уровне прорисовки схемы на экране, что что-то редактировать в ней страшно.
1 час назад, Constantin сказал:
Похоже что так оно и есть.
Давайте сначала, перепривязывать нечего, это просто открытый библиотечный символ. И в свойствах отсутствует Location.
Нарисовал просто линии и один вывод. Видно как разъехались сетки.
Edited by Vasily_
Это картинка не схемного редактора, а редактора символов?
Тогда я не понял вас. То есть вы говорите о проблеме в редакторе символов, а я вам про схемный редактор
Версия Altium?
Только что, Владимир сказал:
Да.
