stapleman
Вопросы по Altium Designer 19
Перехожу со старого доброго pcad-а 2006 на AD19.
Возникло несколько вопросов по мелочам (но жутко раздражающим), может кто подскажет.
1. Копирую какой-нибудь элемент на схеме с помощью shift+перетаскивание мышь. После такого копирования фокус остаётся на исходном элементе (что ломает шаблон).
Из-за этого частые ошибки: копирую элемент, меняю свойства. Потом понимаю, что поменял не новый элемент, а исходный. И приходится отменять и возвращать.
Есть ли настройка, чтобы после такого копирования, фокус был на новом элементе?
2. Как добавить на линию BUS "точек изгиба"?
Т.е. проложил шину, потом понимаю, что красиво изогнуть, но как добавить точек изгиба я так и не нашёл.
3. Если на линию BUS не добавить NetLabel, то при компиляции проекта появляются предупреждения: "Unconnected line"- по одному предупреждению на каждый отрезок шины.
Можно ли проложить шину без присвоения ей NetLabel и не получая при этом 100500 предупреждений?
Только через отключение предупреждений?
4. Есть ли возможность переименовать Net из меню Navigator?
Сейчас для переименования Net использую меню Find similar, что ну совсем не быстро. Особенно по сравнению с pcad-ом (буквально в 2 клика на цепи из списка).
5. Есть горячие клавиши для быстрого "зеркалирования" элементов (X|Y). Но работают они только если элемент сдвинуть.
Т.е. так это не работают: выбрать элемент (не сдвигая его), нажать X (или Y) -> расположение не меняется.
Поэтому приходится выделять элемент, потом его сдвинуть, потом только нажимать X (или Y).
Есть ли какой-нибудь способ это поменять?
6. Есть ли какая-нибудь панель, на которой можно увидеть список компонентов с указанием атрибута Value ?
Я нашёл панель Navigator. НО в нём нет (и нельзя добавить) столбца Value. А в столбце Comment не отображаются конструкции вида "=Value+';'+CurrentFootprint"
Edited by stapleman
1/ ничего не понял
2. Берете за угол и тянете (Shift+пробел, пробел переключают различные виды излома
3. Правильно. Или отключить или именовать.
В крайнем случае присваиваете имя ".."  (две точки) -- и не видно , и не ругается
4 Нет
10 minutes ago, Владимир said:
1/ ничего не понял
Выбрал на схеме элемент, например резистор. Зажимаю shift и левую кнопку мыши и перемещаю резистор мышкой. Получаю 2ой резистор, копию 1-го резистора. В фокусе остаётся 1-ый элемент, а не 2-ой (новый) как во всех подобных CAD-ах
Не понял. Взял за угол и потянул - угол благополучно сдвинулся, новых точек не появилось. Shift+пробел при перетаскивании ни к каким действиям не приводит.
CTRL+R используйте
25 минут назад, stapleman сказал:
Так и задумано. Один резистор можно быстро растирожировать.
Нужно другой-- выделяете другой
Если бы можно было перевести фокус на последний скопированный элемент, то это никак не мешало бы тирожированию.
Quote
CTRL+R используйте
Это ничего не меняет. Фокус остаётся на исходном элементе.
нужно создать правильную библиотеку и элементы брать из панели Libraries, ну или как она там сейчас называется, Components вроде
Ошибки куда складывать?
(UI Theme = Altium Light Gray) System -> Mouse whell configuration - выделяешь любую строку = ничего не видно, белые буквы на белом фоне!
Меняешь галку какую-нибудь = появляется * после названия Mouse whell configuration *
Меняешь обратно - так и висит звезда. :umnik2:
Edited by ViKo
Проще, если бы г-н Сабунин сам передал куда следует. Меня интересовало, куда писать про ошибки на форуме.
Столько презентаций проводится, так все славно излагается, а интерфейс сделать не могут.
Цветовую гамму текста и выделения можно самому настроить.
Я делал в свое время, но уже обленился.
Тем паче туда отродясь не заглядывал
тоже упражнялся с гаммой. но там не все так просто, некоторые поля просто не имеют "кодов доступа" так сказать..
и раскрашиаются цветом по умолчанию.
