_4afc_
Констрейны в Vivado и культура описания проекта
17 hours ago, RobFPGA said:
А смысл?  Если  цепь  false_path то разницы куда впихнет не должно быть. Если разница есть - то это уже не   false_path - значит нужно обконстрейнить чем то другим - set_max_delay,  set_multicycle_path, ...
Оно то так, но я работаю на пороговых частотах для Артикса. Там немного сложно объявлять через set_max_delay
21 минуту назад, Nick_K сказал:
Вам правильно посоветовали насчёт set_max_delay. Только тут есть тонкость - директива эта для привязки времянок (чтобы они не разъезжались) сигналов асинхронных тактовых доменов используется обязательно с ключом -datapath_only. Это нестандартное расширение от Xilinx, но очень полезное. Подробнее тут: https://forums.xilinx.com/t5/Vivado-TCL-Community/set-clock-groups-and-constraint-propagation/td-p/407547, ответы от avrumv.
Воу, так это же всё решает! Спасибо огромное!
Как принять LVDS DDR сигнал у которого данные и клоки меняются одновременно?
Допустим я описал в топе
IBUFDS #(.DIFF_TERM("FALSE"), .IBUF_LOW_PWR("FALSE"),.IOSTANDARD("LVDS_25") ) IBUFDS_CLK64   (.O(CLK64),   .I(CLK64_P),   .IB(CLK64_N) );
IBUFDS #(.DIFF_TERM("FALSE"), .IBUF_LOW_PWR("TRUE"), .IOSTANDARD("DEFAULT") ) IBUFDS_AD00_01 (.O(AD00_01), .I(AD00_01_P), .IB(AD00_01_N) );
IBUFDS #(.DIFF_TERM("FALSE"), .IBUF_LOW_PWR("TRUE"), .IOSTANDARD("DEFAULT") ) IBUFDS_AD02_03 (.O(AD02_03), .I(AD02_03_P), .IB(AD02_03_N) );
потом добавил
create_clock -add -name sys_clk_pin   -period 15.625  -waveform {0  7.8125}  [get_ports { CLK64_P }];
# DDR System Synchronous Inputs
Spoiler
# A Double Data Rate (DDR) System Synchronous interface is
# an interface where the external device and the FPGA use
# the same clock, and a new data is captured half a clock
# cycle after being launched
# input      _______________________________                                  ________
# clock    _|                               |________________________________|
#           |-> (trco_min+trce_dly_min)     |-> (tfco_min+trce_dly_min)
#           |-----> (trco_max+trce_dly_max) |-----> (tfco_max+trce_dly_max)
#          ____    ____________________________    ____________________________    ___
# data     ____XXXX__________Rise_Data_________XXXX__________Fall_Data_________XXXX___
set input_clock     sys_clk_pin;   # Name of input clock
set trco_max        4.000;          # Maximum clock to output delay from rising edge (external device)
set trco_min        0.000;          # Minimum clock to output delay from rising edge (external device)
set tfco_max        4.000;          # Maximum clock to output delay from falling edge (external device)
set tfco_min        0.000;          # Minimum clock to output delay from falling edge (external device)
set trce_dly_max    0.000;          # Maximum board trace delay
set trce_dly_min    0.000;          # Minimum board trace delay
set input_ports     [get_ports AD00_01_P];  # List of input ports
# Input Delay Constraint
set_input_delay -clock $input_clock -max [expr $trco_max + $trce_dly_max] [get_ports $input_ports];
set_input_delay -clock $input_clock -min [expr $trco_min + $trce_dly_min] [get_ports $input_ports];
set_input_delay -clock $input_clock -max [expr $tfco_max + $trce_dly_max] [get_ports $input_ports] -clock_fall -add_delay;
set_input_delay -clock $input_clock -min [expr $tfco_min + $trce_dly_min] [get_ports $input_ports] -clock_fall -add_delay;
# Report Timing Template
# report_timing -rise_from [get_ports $input_ports] -max_paths 20 -nworst 2 -delay_type min_max -name sys_sync_ddr_in_rise -file sys_sync_ddr_in_rise.txt;
# report_timing -fall_from [get_ports $input_ports] -max_paths 20 -nworst 2 -delay_type min_max -name sys_sync_ddr_in_fall -file sys_sync_ddr_in_fall.txt;
где увидеть что клок защёлкивает данные в середине?
или надо через SelectIO?
On 7/29/2019 at 6:29 PM, Nick_K said:
Можно и в коде. Но это не всегда нужно/удобно, хотя вполне реально. Также детальнее тут
А можно пример как в верилоге задать временные констрейны?
А то в AR#55853 на вопрос Can I embed timing constraints within my Verilog or VHDL file?
ответили:
Quote
Vivado tools do not support timing constraints embedded in RTL. Users should create a set_max_delay command and enter these constraints in an XDC file.
Сославшись на тот же UG903, как и вы...
Пробую генерировать на выход синус, так чтобы тайминги сошлись.
Vivado ругается на output delay.
Есть такая схемка:
Пытаюсь для уменьшения задержки на выходе попробовать использовать не клок с порта, а уже после BUFG:
create_clock -add -name int_clk_CLK64_BUFG   -period 15.625  -waveform {0  7.8125}  [get_nets { CLK64_BUFG }];
Spoiler
set fwclk           sys_clk_pin;    # forwarded clock name (generated using create_generated_clock at output clock port)
set fwclk_period     15.625;            # forwarded clock period
set bfe_skew         -3.000;            # skew requirement before falling edge
set afe_skew          3.000;            # skew requirement after falling edge
set output_ports     {IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 IO10 IO11};    # list of output ports
# Output Delay Constraints
set_output_delay -clock $fwclk -max [expr $fwclk_period - $afe_skew] [get_ports $output_ports] -clock_fall;
set_output_delay -clock $fwclk -min $bfe_skew                        [get_ports $output_ports] -clock_fall;
set fwclk           int_clk_CLK64_BUFG;    # forwarded clock name (generated using create_generated_clock at output clock port)
set bre_skew         -3.000;            # skew requirement before rising edge
set are_skew          3.000;            # skew requirement after rising edge
set output_ports     {IO12};    # list of output ports
set_output_delay -clock $fwclk -max [expr $fwclk_period - $are_skew] [get_ports $output_ports];
set_output_delay -clock $fwclk -min $bre_skew                        [get_ports $output_ports];
Почему-то Vivado хранически не хочет подцеплять клоки с пинов и нетов, только с порта получается:
Quote
[Vivado 12-507] No nets matched 'CLK64_BUFG'. ["*.xdc":87]
[Vivado 12-646] clock 'int_clk_CLK64_BUFG' not found. ["*.xdc":158]
[Vivado 12-4739] create_clock:No valid object(s) found for '-objects [get_nets CLK64_BUFG]'. ["*.xdc":87]
Посоветуйте как избавится от варнинга:
Quote
TIMING #11 Warning There is a large setup violation of -5.188 ns between RadioDAC1/DAC_C_reg/C (clocked by sys_clk_pin) and IO12 (clocked by sys_clk_pin).
Large setup violations at the end of those stages might be difficult to fix during the post-placement implementation flow and could be the result of non-optimal XDC constraints or non-optimal design architecture
TIMING #11 Warning There is a large setup violation of -5.200 ns between RadioDAC1/DAC_D_reg[0]/C (clocked by sys_clk_pin) and IO11 (clocked by sys_clk_pin).
попробовать set_multicycle_path?
создать int_clk_CLK64_BUFG и отвязать его от sys_clk_pin?
Честно, не сталкивался с таким. Все временные констрейны прописываю в XDCи не морочу голову. Там (Vivado)есть даже какой-никакой интерфейс, который позволяет с матом напополам прописывать нужные констрейны.
По остальным вопросам увы не подскажу. Нужно смотреть нужные констрейны и место применения. В своих проектах я просто обходился асинхронным интерфейсом + логика согласования, поэтому ничего особо и не констрейню
