akagunner 0 Posted July 29, 2019 · Report post Кто знаком с проведением испытаний на ЭМС на различным стандартам , просьба если есть возможность получить ответы на следующие вопросы: Для чего принципиально необходим эквивалент сети (LISN)? Как я понимаю он обеспечивает 50 Ом между подключенным в его розетку (или разьемы) устройством и анализатором спектра.Не совсем понимаю как в проводах электропитания 50 Ом появляются Почему у рамочные антенны в форме окружности?Это связано с тем, что витки удобнее наматывать по кругу, либо это связано с замкнутыми кольцами силовых линий магнитного поля? В различных стандартах необходимо создавать определенную напряженность поля на 1, 3 и 10 м с помощью антенны и усилителя.Каким образом ( или по какой формуле) рассчитывается требуемая мощности усилителя.Для примера по стандарту 4.3 на 3 м для организации 18 В/м на 0.8 - 6 ГГц необходим усилитель минимум на 160 Вт, как рассчитывается данная мощность? Не совсем могу понять смысл понятия " коэффициент калибровки антенны".В институте такого понятия не было, из того что понимаю - это значение E/U на определенном взятом расстоянии, только вот какая именно напряженность и какое расстояние не могу понять.И лучше если этот коэффициент будет больше или меньше? Испытания по стандрату 4.6 я как понял в основном проводятся только лишь с помощью генератора и УСР? Либо ( как нарисовано в блок-схеме стандарта) клещи связи.Не понимаю как они работают, мне они видятся ферритовым фильтром, но тогда как фильтр может вводить помеху?? Также в стандарте 4.4 тоже использую клещи, правда емкостные, они необходимы дял укладки в них проводов, либо для чего то другого? Зачем нужны кольца Гельмгольца? Вроде как стандарты 4.8- 4.10 выполняются рамками 1х1, зачем тогда кольца? Также вместе с ЭМС как я понял и понятие безэховые камеры рядом, конструкция вроде них не сложна ( грубо говоря гараж), только вот не понимаю там есть какой то засыпной фильтр, к которому кабеля подключаются, зачем он нужен если там других фильтров навалом? Ну и 2 глупых вопроса, в которых не могу найти понимая полного для себя, если бы кто то на простых примерах показал , было бы замечательно: - что такое ближняя и дальняя зона? -что такое бегущая и стоячая волна? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_4afc_ 0 Posted July 29, 2019 · Report post 57 minutes ago, akagunner said: Также вместе с ЭМС как я понял и понятие безэховые камеры рядом, конструкция вроде них не сложна ( грубо говоря гараж), только вот не понимаю там есть какой то засыпной фильтр, к которому кабеля подключаются, зачем он нужен если там других фильтров навалом? Там вроде как провода заводятся через канал который весь засыпан медной дробью. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ikm 0 Posted July 29, 2019 · Report post Вы слишком много не понимаете для той должности на которой хотите работать, в том числе основ. Если вас взяли по знакомству, то признайтесь честно работодателю, что вы очень мало знаете, и в его интересах отправить вас на курсы, пока вы как минимум не спалили входной тракт спектроанализатору 160 Вт усилителем включенным в 3м от него. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Ильдус 0 Posted August 6, 2019 (edited) · Report post On 7/29/2019 at 4:14 PM, akagunner said: Кто знаком с проведением испытаний на ЭМС на различным стандартам , просьба если есть возможность получить ответы на следующие вопросы: Для чего принципиально необходим эквивалент сети (LISN)? Как я понимаю он обеспечивает 50 Ом между подключенным в его розетку (или разьемы) устройством и анализатором спектра.Не совсем понимаю как в проводах электропитания 50 Ом появляются. . . 1) Все испытания для всех приборов во всех лабораториях ЭМС должны быть одинаковы. 2) Все испытания, проведённые в одной из лабораторий ЭМС, должны быть повторимы в других лабораториях. 3) От импеданса сети электропитания многое зависит. Кстати, не просто 50 ом, а импеданс = 50 Ом. А, по сему, принято, использование «Эквивалентов сети», одинаковых для всех. И эти «Эквиваленты сети» должны проходить периодическую проверку на соответствие стандартам, как, например. обычные гири для весов. Edited August 6, 2019 by Ильдус Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Emctestlab 0 Posted October 8, 2020 (edited) · Report post On 7/29/2019 at 4:14 PM, akagunner said: Для чего принципиально необходим эквивалент сети (LISN)? Жаль раньше не видел поста. LISN применяется для стабилизации полного сопротивления сети в рабочем диапазоне частот и имеет измерительный выход с своими параметрами для подключения измерительного приемника. Quote Как я понимаю он обеспечивает 50 Ом между подключенным в его розетку (или разьемы) устройством и анализатором спектра.Не совсем понимаю как в проводах электропитания 50 Ом появляются Он обеспечивает различное сопротивление в испытуемой линии, зависит от стандарта на испытания. эквиваленты бывают разных типов. Сопротивление измерительного выхода- 50 Ом для согласования с анализатором/приемником. Quote Почему у рамочные антенны в форме окружности?Это связано с тем, что витки удобнее наматывать по кругу, либо это связано с замкнутыми кольцами силовых линий магнитного поля? А какие они должны быть? Ток должен быть замкнут и окружность - самая простая для расчетов форма. Конечно это связано и с силовыми линиями Н и В - в центре антенны они складываются. Quote В различных стандартах необходимо создавать определенную напряженность поля на 1, 3 и 10 м с помощью антенны и усилителя.Каким образом ( или по какой формуле) рассчитывается требуемая мощности усилителя.Для примера по стандарту 4.3 на 3 м для организации 18 В/м на 0.8 - 6 ГГц необходим усилитель минимум на 160 Вт, как рассчитывается данная мощность? https://www.emctestlab.ru/post/antenna-selection - специально для Вас. Вообще, советую изучить сайт подробнее - там исчерпывающая информация. Quote Не совсем могу понять смысл понятия " коэффициент калибровки антенны".В институте такого понятия не было, из того что понимаю - это значение E/U на определенном взятом расстоянии, только вот какая именно напряженность и какое расстояние не могу понять.И лучше если этот коэффициент будет больше или меньше? Нормальные специалисты по ЭМС, не совочные, в т.ч. иностранные называют это антенный фактор AF, если это E/U на прием и Усиление G, если это на передачу (отн. изотропного диполя). Расстояние написано в документах на антенну, если нет - это 1м. Quote Испытания по стандрату 4.6 я как понял в основном проводятся только лишь с помощью генератора и УСР? Либо ( как нарисовано в блок-схеме стандарта) клещи связи.Не понимаю как они работают, мне они видятся ферритовым фильтром, но тогда как фильтр может вводить помеху?? Также в стандарте 4.4 тоже использую клещи, правда емкостные, они необходимы дял укладки в них проводов, либо для чего то другого? Емкий вопрос, можете написать нам, проконсультируем: info@emctestlab.ru Quote Зачем нужны кольца Гельмгольца? Вроде как стандарты 4.8- 4.10 выполняются рамками 1х1, зачем тогда кольца? Стандарт - это методика. Если работаете по ней - придерживайтесь ее. Кольца - это специальное устройство для определенных научных и технических целей. Если в конкретных стандартах их не используют - значит они не нужны. Quote Также вместе с ЭМС как я понял и понятие безэховые камеры рядом, конструкция вроде них не сложна ( грубо говоря гараж), только вот не понимаю там есть какой то засыпной фильтр, к которому кабеля подключаются, зачем он нужен если там других фильтров навалом? Также емкий вопрос. Я извиняюсь, но безэховая камера и гараж - это из разряда дилетантов. Вам многое предстоит выучить. Quote Ну и 2 глупых вопроса, в которых не могу найти понимая полного для себя, если бы кто то на простых примерах показал , было бы замечательно: - что такое ближняя и дальняя зона? https://www.emctestlab.ru/books Если одним предложением - в дальней зоне поле не зависит от типа источника излучения. -что такое бегущая и стоячая волна? Учебник физики нужен. Можем проконсультировать. Edited October 8, 2020 by Emctestlab Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
