Vladimir_T
По RS422
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите для RS422 обязательно соединять устройства со общему проводу GND? Где-то на схемах он есть, а где-то его нет?
Почему не достаточно штатных дифференциальных сигналов AB и YZ?
Без общего провода между клеммами устройств может быть большое напряжение, что опасно для челвоека, да и прибор может вывести из строя. Я видел, если нет общего провода, то есть гальваноразвязка. Например ADUM'ами.
2 часа назад, Vladimir_T сказал:
Если вы в состоянии обеспечить допустимые уровни по синфазному напряжению на входах приемника без провода земли - можно и без него.
В мануалах на промышленные устройства приводятся оба способа.
С соединенными землями получается лучшее экранирование от электромагнитных полей.  Но такие поля еще поискать надо.
А вот если какое-то из устройств связано с силовыми вещами типа моторов, контакторов, частотников, то рекомендуют не соединять земли.
Потому что в этом случает гораздо сильнее кондуктивные помехи бегающие по общему проводу.
Хочу всех поблагодарить за ответы.
Именно такая ситуация и сложилась - для ЖД локомотива делается прибор. Гальваноразвяку RS422 сделал, питание от бортовой сети через DC/DC, экранирование предусмотрено,  соединение корпусами есть, а вот соединять  напрямую земли - просто боязно!
Нужно мне еще ГОСТы изучать...
Если у Вас есть гальваноразвязка, то, как я понимаю, земля у Вас локальная -- только интерфейса и не понятно чем Вам может навредить ее объединение. Земля нужна для выравнивания потенциалов и отсутствие общей земли при наличии синфазных помех с амплитудой более 12В будет приводить к сбоям.
Все так! На объекте масса разномастной аппаратуры, мое беспокойство вызвано только возможными ошибками при подключении. Скорее всего все будет как надо - буду пробовать.
