bingo
Эффективность отвода тепла
Добрый день.
Используем Triac BTA40 корпус RD91  (изолированный).
Токи ~20-25А,  что составляем  50%  от максимального по datasheet  (40A rms).
Triac-и установлены и прижаты к большому массиву металла из алюминия,  использованному к качестве радиатора.
Ч/з термо-проводящую прокладку (или алюминиевую фольгу). Место контакта шлифуем.
Разница температуры Triac  и радиатора составляет ~20C.
Какие есть возможности уменьшить эту разницу температур?
Или проще говоря,  как улучшить теплоотвод от Triac-ов?
Заранее благодарю за ответы.
3 часа назад, bingo сказал:
Убрать прокладку (у вас же корпус изолированный), намазать пасту.
Максимально улучшить прилегание поверхностей и использовать термопасту с лучшей термопроводностью. Слой термопасты накладывать минимально необходимый для заполнения пор между поверхностями.
8 часов назад, bingo сказал:
А это действительно "массив"? Или большая по площади 2-3 мм толщиной  пластина?
Паста, типа КПТ,  показала себя очень плохо.  Она высыхает и рассыпается.
Да,  большой алюминиевый массив,  килограмм на ~50кг. Очень  хотелось бы эффективно на него тепло отвести.
Пока не очень получается.
11 минут назад, bingo сказал:
Значит, это не паста КПТ.
4 часа назад, bingo сказал:
Паста не должна высыхать(если конечно у вас не под 200 градусов), она нужна чтобы заполнить шероховатости, т.е. её надо наносить тонким слоем и притирать.
А шлифовка у вас плоскопараллельная или как?
Какая температура симистора или радиатора?
25А*1,2В = 30 Вт, т.е. тепловое сопротивление  20/30 = 0,66 °C/Вт - это хорошее значение, можно сказать отличное.
3 часа назад, HardEgor сказал:
0.66 градуса на ватт - мне тоже кажется это неплохим результатом.
Температура "шляпки" Triac ~86C,   температура радиатора ~66C. Т.е. разница ~20C
Ток ~25A, напряжение коммутации ~220V.   Падение напряжения на открытом Triac  не измерял. Боязно как-то,  все же 220В.
По datasheet  сопротивление открытого Triac - 10мОм.
Что такое плоскопараллельная шлифовка я не знаю. Подскажи,  пожалуйста в чем ее преимущества?
Симистор - это не полевой транзистор, и зависимость падения напряжения на нем от тока далеко не линейная. Посмотрите график 4 в даташите и увидите, что падение напряжения при токе 25 А около 1.3 вольта, т.е. рассеиваемая мощность около 32 Ватт.
5 часов назад, bingo сказал:
Нормальная рабочая температура, если не устраивает - сделайте радиатор из меди, или вообще водяное охлаждение прикрутить.
Dynamic resistance 10 mOhm - это изменение падения напряжения от изменения тока.
При такой шлифовке поверхность остается плоской, но не всегда её можно применить :(
6 часов назад, bingo сказал:
Температура "шляпки" Triac ~86C,   температура радиатора ~66C. Т.е. разница ~20CТ
Разница между плоским и гладким. Не все гладкое - плоское.  Отшлифовать можно до зеркального блеска и шар, но корпус полупроводника к нему плохо прилегать будет.
 А 85 С - вполне допустимая рабочая температура. Если, конечно, не будет расти еще выше  вместе с температурой окружающей среды или в каких-то особых режимах.
А где вы измеряете температуру радиатора, и где симистора? И главное как вы измеряете. Если радиатор чернёный, то лучше смотреть тепловизором. Если контактным методом то погрешность в 5 град. легко. Вряд ли вы заложили термопару в радиатор прямо под элементом на минимальной толщине. Минимальное что можно сделать на переходе нагреватель-паста- алюминиевый радиатор (всё конечно доведено на притирочном столе) это 5 град. падение на слое пасты ~100мкм (наносится специальным ракелем-гребешком), паста при этом с теплопроводностью 10Вт/(м*К). Дальше если у вас есть необходимость именно быстро отводить тепло, то тогда делайте медные пятаки, или полностью переходите на медь или теплопровдящие трубки. Но дельту меньше 5 град, вы точно никогда не получите.
Измеряем двумя способами:  тепловизор и контактный термометр.
Про разницу в 5С могу только мечтать.
Что лучше, медная прокладка или алюминиевая?  Мы сейчас используем тонкую алюминиевую прокладку.
Она оказалась лучше пасты ПТК и синей прокладки с алиэкспресс с заявленными 10Вт/м*к
Не появится ли на стыке алюминия и меде термоЭДС,  приводящая к коррозии?
Ведь известно,  что настоятельно не рекомендуется скручивать медный и алюминиевый провод. Ну по крайней мере, на улице.
